Teraz jest 25 września 2026, 23:21
 Tytuł: [E39]uzupełnienie płynu chłodniczego
PostNapisane: 20 marca 2017, 21:47
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Cześć wszystkim : ) Panowie mały problem : Wyświetlił mi się dziś komunikat ( na rozgrzanym silniku ) kuhlwasser prufen czyli że poziom płynu w chłodnicy jest w granicy minimum . Więc zakupiłem płyn , i stwierdziłem że doleje na fajrant w pracy bo nie będę odkręcał teraz jak jest gorące bo mnie jeszcze poparzy :luka: Gdy już nastąpił ten piękny czas opuszczenia murów w pracy , odkręciłem korek od zbiorniczka a tam ten miernik w środku wskazywał że płyn jest ok . Tzn ten badyl był kapkę poniżej korka czyli że płynu jest wystarczająco ? Więc nie dolałem , korek zakręciłem ale teraz znowu mi wyskoczył ten sam komunikat o niskim poziomie płynu w chłodnicy . Czyli co mam odkręcić jak jest jeszcze ciepły i wtedy dolać czy jak ? Czy czujka źle pokazuje ?
 Tytuł: Re: [E39]uzupełnienie płynu chłodniczego
PostNapisane: 20 marca 2017, 21:51
Moje BMW: E39 530iA Touring
Przede wszystkim włącz se na OBD test 07 by sprawdzić czy nie przegrzewa się silnik. Być może masz zapowietrzony układ lub problem leży w termostacie.
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 20 marca 2017, 22:24
mam pikseloze i mało widać :zly:
PostNapisane: 21 marca 2017, 10:11
W e46 badyl ma trochę wystawać o ile dobrze pamiętam..jest obok schemat jak ma być na ciepłym/zimnym.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 marca 2017, 11:15
Czy ktos jeszcze moze mi podpowiedzieć jak ma wystawac ten badyl ze zbiorniczka wyrownawczego ? bo faktycznie moze mam za malo wlane .. teraz jest kapke ponizej korka
PostNapisane: 21 marca 2017, 13:30
U mnie jest na minimum, czyli górna część badyla na równo z końcem zbiornika, max jest jak poziom jest na drugiej "kulce" badyla, wszystko na zimnym.
