Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [e46 m52tub25] lista bledow dziwna sytuacja
PostNapisane: 22 marca 2017, 21:55
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: m52TUb25
Witam panowie chciał bym przedstawić wam mój problem z autem auta na zimnym silniku tak po 8 godzinach stania odpalam i wyskakują 3 kontrolki asc ręczny oraz abs auto na zimnym silniku dziwnie się zachowuje auto po rozgrzaniu poza niebieska skale ożywa trochę ale to nie jest to auto jak rozgrzeje się do pionu i go zgaszę i odpalę kontrolka od ręcznego znika a asc i abs gasną jak ruszę i przy 2.5 tys obrotów nagle gaszą się . Auto podpiąłem pod impe i wyskoczyło mi 9 błędów . Auto ma lpg
zdjecia błędów
te błędy pojawiają się w przeciągu dnia oraz 1 błąd wyskakuje po skasowaniu błędów natychmiastowo
 Tytuł: Re: [e46 m52tub25] lista bledow dziwna sytuacja
PostNapisane: 23 marca 2017, 13:11
123 Chłodzenie, mapa sterowania termostatem
238 przerwy w zapłonie Cyl 1
240 przerwy w zapłonie Cyl 3
216 sonda Lambda Bank 2 lub sygnał pozycji EGS
159 Lambda za kat Bank 2 Max Limit
227 Odchylenie mieszanki Bank 1
228 Odchylenie mieszanki Bank 2
202 Lambda regulacja Bank 1 za kat
223 Sonda lambda przełączanie Bank 1 Czujnik 2
Zacząłbym od rozwiązania problemu z wypadaniem zapłonów, bo problem z sondami to skutek niewypałów. Czyli do sprawdzenia/podmiany świece i cewki.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 marca 2017, 14:43
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Skasować błędy i jeździć tylko na benzynie przez powiedzmy 50 km. Podepnij pod kompa i wrzuć tu błędy.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 marca 2017, 15:53
Moje BMW: e46 Coupe
Zaraz to zrobie bo akurat musze jechać autem to skasuje i zrobie foty jak przyjade co to tam wyskoczylo przez ok 25km . A jutro bd mial zamiar dobrać się do kabli i cewek świec
PostNapisane: 23 marca 2017, 17:33
jak kolega wyżej, musisz wykluczyc wine LPG, Po tym zacząłbym szukac niesczelnosci calego dolotu włącznie z kolektorem. Caly układ separatora oleju, czyli wszystkie przewody do niego dochodzące
PostNapisane: 23 marca 2017, 18:43
Moje BMW: e46 Coupe
Panowie po przejażdżce na samej benzynie ok 25km i oczywiście po skasowaniu błędów wcześniej wyskakują takie oto 4 błedy :D Obrazek
I teraz mam podejrzenia ze wyskoczyły te błędy bo nie było auto zimne na maxa lub nie był odpalony z włączonym lpg . Panowie co poradzicie auto niby jedzie ale . Chciał bym ogarnąć tą rzecz czy też rzeczy aby było na cacy
PostNapisane: 23 marca 2017, 19:11
Kod silnika: N55
Wrzuć screen z Inpa z adaptacjami
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 marca 2017, 20:33
Moje BMW: e46 Coupe
Ok ale to jutro dziś już nie dam rady ale mozesz mi powiedzieć dokladnie z którymi adaptacjami albo lepiej która to zakładka ? Drugie pytanie jak sprawdzić najlepiej cewke czy jest ok czy to smieci wiem ze multimetrem ale nie posiadam takowego musze zakupic jakiś porządny bo bez tego przy samochodzie to jak bez ręki . Drugi sposób to wiem ze po zamieniać cewki i czy jest to dobry sposób i obserwowac w inpie na cylindry
PostNapisane: 24 marca 2017, 06:27
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
adaptacje to zakładka patrol adaption, dobrze by było termostat wymienić jak jest jego błąd
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 24 marca 2017, 22:27
Moje BMW: e46 Coupe
Witajcie przesyłam foty nie wiem dokładnie o które wam chodziło wiec przesyłam wszystkie
nic zbytnio z tego nie wywnioskowałem co polecacie Panowie ?????? . Zauważyłem ze rura za przepływomierzem jest do wymiany bo przy obejmie puściła . W weekend mam zamiar wymienić filtr w odmie bo zdaje mi się ze dawno nikt tam nie zaglądał . Na cewki i świece nie spojrzałem dziś bo nie było zbytnio czasu .
PostNapisane: 25 marca 2017, 07:15
Usuń nieszczelność i daj znać, nie masz filtra w odmie, wymienia się całą z przewodami.
PostNapisane: 25 marca 2017, 22:07
Moje BMW: e46 Coupe
OK oprócz usunięcia nieszczelności oraz wymianie odmy co jeszcze polecacie sprawdzić ?
