Teraz jest 26 października 2026, 15:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] M54B30 swap a ASC / DSC, problem!
PostNapisane: 25 marca 2017, 22:44
Kod silnika: M54B22
ostatnio wrzucałem do mojej E46 silnik 3.0 M54B30, poprzednio był M54B22 z systemem ASC. Dawca z którego brałem silnik miał system DSC. Wszystko ładnie jeździ, silnik ma moc, odcina jak należy, jednak nie działa system kontroli trakcji, abs oraz prędkościomierz. Wszystkie czujniki ABS jak i sama pompa są w 100% sprawne.. Okazało się, że nie ma jakiejś komunikacji między silnikiem (dsc) a ASC. Jak można rozwiązać ten problem? Nie chciałbym dokładać DSC tylko jakoś pogodzić silnik z ASC, czy jest taka możliwość? Z góry dziękuję za wszelkie informacje..
 Tytuł: Re: [E46] M54B30 swap a ASC / DSC, problem!
PostNapisane: 26 marca 2017, 20:46
1. szukać sterownika silnika który współpracował z ASC,
2. szukać magika, który ogarnie przeprogramowanie nieszczęsnego MS43 pod soft od 3.0 z ASC
3. przekładać całe dsc do siebie ;p
Tak wogóle to zmieniałeś sterownik silnika?? Jeśli tak to zapakuj swój i poszukaj kogoś, kto wrzuci ci soft od m54b30 i powinno latac.
PostNapisane: 26 marca 2017, 22:07
Kod silnika: M54B22
Sterownik silnika został, tylko mapa dograna od 3.0 i niestety nie działa to co pisalem w pierwszym poście..
PostNapisane: 27 marca 2017, 21:39
to soft z dsc musi byc wtakim razie, przeciez miales identyczny silnik tylko 2.2 i i latało z ASC
PostNapisane: 27 marca 2017, 22:47
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
cos tu jest nie tak..
swap z m54 na m54 i nie dziala??
z reguly 330 mialy dsc od 2000 roku z dodatkowa pompa obok caleo dsc
ja mailem w 2002 n42 z asc tym ktory mozna wylaczyc na 2 sposoby trzymajac dluzej przycisk wrzucilem do teh budy m54 ktrore mialo dsc i to jescze na szarych sensorach , nic nie wspolgralo ale ogarnalem i dziala...
z ecu zielono bialy kabel to komunikacja z trakcja o ile pamietam
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 marca 2017, 08:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek skasuj adaptację w silniku. Jedna z opcji to kasowanie informacji o sprzęcie współpracującym(jak np. multifunkcja)
PostNapisane: 28 marca 2017, 09:11
Kod silnika: M54B22
Miałem też chwilowo oryginalny soft z 2.2 (na asc) i też asc nie działało w 3.0... wiec wątpie, że to wina softu :/ Adaptacja już była kasowana i dalej to samo, czujniki wszystkie są sprawne.
PostNapisane: 28 marca 2017, 10:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć błędy z silnika i ASC
PostNapisane: 28 marca 2017, 14:29
Kod silnika: M54B22
Silnik nie ma błędów, ale w asc było że nie ma komunikacji między sterownikiem silnika a asc.. Potem podjade na kompa i zobaczę dokładniejszy nr błędu
PostNapisane: 28 marca 2017, 15:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Może trzeba zmienić klucz kodowy pod nowy motor i wtedy przekodować ASC
Były M54 bez DSC. Kolega ma u siebie ASC i jest to fabryczne 330i
Podeślij nr VIN swojego samochodu i najlepiej screen z kluczem kodowym z NCSExpert
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 11:45
Kod silnika: M54B22
Nadal walczę z problemem...
Podłączyłem się pod kompa i w inpie zauważylem przy wejsciu w ASC że prędkość pokazuje, ale zczytuje ją tylko z kól przednich. obydwa tylne czujniki działają ale nie czyta z nich prędkości (pokazuje 0kmh). Przy swapie wymieniałem tez piasty z 3.0, czujniki zostały moje. zauwazylem ze czujniki z 3.0 były dłuższe (bardziej wchodziły w piasty), moje natomiast są krótsze, moze to jest przyczyną? Jednak czujniki z 3.0 mają niebieską wtyczkę a moje szarą.. To możliwe, że czujniki z 2.2 są krótsze i przez to może nie czytać prędkości? W asc nie pokazuje żadnych błędów, przesylam zdjęcie z odczytu czujników abs.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 14:15
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No kolego nie czyta ci prędkości tylnych kół.
Czujniki za krótkie , bardzo możliwe.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 17:01
Kod silnika: M54B22
Jakie czujniki w takim przypadku zastosowac? Czujniki z 3.0 są z inną wtyczką, sprobowałem jeden podłączyć (obcieta wtyczka, połączone kable) i niestety to nie trybi. Są jakieś dłuższe czujniki do asc pod piasty 3.0?
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 18:00
Kod silnika: M54B22
Do 09.2000r były czujniki pasywne (szara wtyczka), od 10.2000r czujniki aktywne (niebieska wtyczka). Zobacz co tam dokładnie siedzi, jaka jest odległość od czujnika do wieńca na przegubie. Widać to pod autem. Do prędkościomierza sygnał daje tylny lewy czujnik.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 22:25
juz wiem jaki masz problem. masz stare przedliftowe wahacze wzdluzne z tylu. one byly na czujnikach abs z siwymi wtyczkamii taka koncowka kwadratowa przy koronce . muisz dac niebieskie plaskie ale ode nie dostana do koronki. musisz opilowac sensory abs albo zmienic wahacze na te od wrzesnia 2001
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 23:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wg ETK do 07/2000r był czujnik o nr 3452 1166126
Jest to czujnik z szarą wtyczką.
Pasuje tylko do 3.0i
PostNapisane: 1 maja 2017, 10:30
Widzisz
Kliknij w moja galerie Silver queen
To jest 330ci 2000 rok czerwiec początek serii
Tak to właśnie jest ze na przełomie są różne części
Ja miałem wydech i katy jak 2.8
Co mnie cieszy bo nie miałem zatkanych kolektorów jak późniejsze m54
Problem z trakcja polega na tym ze 330 miało dsc bez wzg na rok i w późniejszych modelach milalo dsc i niebieskie czujniki tj wtyczki
Przednie tak samo tylko ze z ta różnica ze przód Piasta podchodzi pod nowy i stary a rył już nie
Jest inny odlew i dostosowany pod dłuższy czujnik tj siwa wtyczka . Koronki nie założysz większej bo to nie miało by sensu
Masz kilka możliwości
1.Piłować wahacz ( odradzam )
2.Wymienić wahacze na 330 i/d od modelu po 2000
3. Odpiłować mocowanie niebieskiego czujnika i włożyć go głębiej i zabezpieczyć mocnym silikonem . Drut ale będzie działać jedli zrobisz to dobrze to na lata
Robiłem tak i dzila 5 rok
Użyj suwmiarki , wszytko dobrze oczyść .
Powodzenia z wyjmowaniem starych
Ja obecnie kupiłem cały tylny wózek od 330cia i biorę go do piaskowania itp ale on już jest 2002
Powodzenia jak coś to pisz na priv
Pamiętaj żeby hamulce tez przełożyć
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 maja 2017, 15:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mylisz się. Na początku były wersje z ASC. Taki model posiada mój kolega. 330i sedan z 2000r. Ma ASC
PostNapisane: 1 maja 2017, 16:45
tak czy inaczej niczego kluczowego tym nie wniosles do tematu.
sprawdz u kolegi czy nie ma dodatkowej pompy obok gownej od abs
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 maja 2017, 19:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kluczowa jest informacja, że było ASC z M54B30, a więc nie trzeba całego systemu zmieniać na DSC
Wg ETK po 09/01 także występowało ASC w parze M54B30
Sam sterownik jest taki sam, więc zapewne wystarczy samo kodowanie, aby zniknął błąd związany ze sterownikiem silnika
