Teraz jest 26 października 2026, 14:19
 Tytuł: [E46] Problem - szary dym z wydechu
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 19:47
Witam, od jakiegoś czasu z wydechu jak stoję i jak ruszam dymi mi z wydechu na szaro, przy większej prędkości jak dodam trochę gazu już tego nie widzę i dodam że nie było zimno.Silnik 3.0, Nie mam gazu, wymieniałem olej na 10w40 castrol magnatec. Stary olej nie wyglądał jakoś szczególnie źle. Pytałem mechanika czy może uszczelka pod głowicą ale mówił że nie, powiedział że może uszczelniacze zaworowe. Czy istnieje taka możliwość i czy da radę temu zapobiec ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem - szary dym z wydechu
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 20:20
Objawy jak przy uszczelniaczach zaworowych, dlaczego 10w40? To nie odpowiedni olej do tego silnika, ma być pełen syntetyk.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 21:52
Pan Mechanik bał się zalać inny bo taki zalał poprzedni właściciel i taki był. Ale to chyba nie wina oleju ? czy jednak ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2017, 22:07
Olej jakim masz zalane auto to jeden z gorszych na rynku. Jak napisał maniek21112, pełny syntetyczny, dobrej jakości to podstawa w tym silniku.
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 08:46
Nie będzie tak, że jak zmienisz olej na odpowiedni to przestanie dymić, ale nie polecam jazdy na nim.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
