Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E39] Termostat
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 15:21
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
mam do Was pytanie - moje e39 sprowadzone jest z Włoch, wskazówka od temperatury zawsze stoi pionowo tak jak powinna, nagrzewa się wydaje mi się w normalnym tempie, spada również nie za szybko. Powinienem wymienić profilaktycznie termostat, czy jak się nic nie dzieje to nie ma takiej potrzeby??
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 15:41
:zdziwko: no to gdzie jest problem?
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 16:01
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jak się nic nie dzieje to zostaw termostat
z moich doświadczeń wynika, że profilaktycznie warto wymienić pompę wody
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 08:09
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
słyszałem, że trzeba ją wymienić, ale mechanik sprawdził moją pompę i jest dosyć świerza, więc zostawie sobie ten wydatek na przyszły rok.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
 Tytuł: Re: Termostat
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 08:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wymien lepiej plyn chlodzacy na nowy ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 14:54
to tak przy okazji. Mam od 2 m-cy E39 530d i teraz przy chłodniejszych dniach wskazówka w czasie jazdy jest trochę powyżej białej kreski za niebieskim polem - czy tak powinno być ??
PS
po paru przyspieszeniach jest normalnie na środku ale po paru minutach wraca do poprzedniego położenia
Dzięki
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 14:59
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
wskazowka powinna sterczesc prosto jak ....kij :D jezeli po paru minutach spokojnej jazdy wraca do niebieskiego tzn ze termostat sie przycina.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 15:06
mongooes napisał(a):
wskazowka powinna sterczesc prosto jak ....kij jezeli po paru minutach spokojnej jazdy wraca do niebieskiego tzn ze termostat sie przycina
czyli wymiana na nowy ? czy jest możliwość regeneracji?
a może macie jakiś namiar gdzie można kupić - znalazłem ale za 250 :( - ale może to normalna cena :/
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 21:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
po pierwsze wykrec termostat i sprawdz w garnku z goraca woda (prawie 100stopni C), jest pradopodobienstwo, ze mogl sie tylko przyciac i nie domyka sie. Jezeli test potwierdzi usterke to musisz zmienic na nowy, ew na uzywany. Na allegro widzialem taki za 80pln z samochodu z rozbiorki
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 21:50
Moje BMW: e39 530dAt
termostat oryginał do 530d na Narbutta 5 kosztuje 167,00zł brutto po rabacie dla klubowiczów.
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 22:04
maly1975 napisał(a):
PS
Dzięki
zobacz tu ceny...http://sklep.intercars.com.pl/ ...jesli sie nie myle to sa 2szt. nie wiadomo jaki nie trzyma...trza sprawdzic :hyhy:
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 17:02
Moje BMW: e91
a wiecie moze ile sobie wołaja za wymiane termostatu w 530d? pytam, zeby mnie nie wydoili
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 18:09
Ja wczoraj wimienilem termostat u siebie,dalem za niego 35zl.wymiana bardzo prosta to zrobilem to sam.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 18:14
Moje BMW: e91
ale w 530d?? tam jest z obudowa?? 35zl?
e91 320d hihi
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 18:18
W 520i podobno tez jest z obudowa,ale ja wymienilem sam termostat,po co mialem wymieniac obudowe?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 18:20
Moje BMW: e91
pewnie jest jako calosc
e91 320d hihi
cron
