Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [e46 330d] Ściągnięcie wału
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 11:34
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30TÜ
Cześć,
ściągam wał, zdjąłem już łącznik gumowy od skrzyni, odkręciłem podporę wału, to jest już luźno. Odkręciłem 6 śrub, które trzymają flanszę wału z dyferencjałem. I tu jest klops, za cholerę nie mogę tego rozłączyć. Siedzi i ani drgnie. Próbowałem młotkiem, jedyne co odeszło to pokrywka która trzyma łożysko i smar zaczął cieknąć. Jak to wyciągnąć?
Chyba, że lepszym pomysłem jest rozkręcenie tego na krzyżaku. Potrzebuję zdjąć wał bo nie mogę wyciągnąć tulei centrującej wału która jest uszkodzona. Z tym że boje się, że nie złoże potem tego na wieloklinie dokładnie i będzie walił.
Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: [e46 330d] Ściągnięcie wału
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 12:24
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
Miałem u siebie tak samo. Odkręciłem łącznik oraz podporę, lecz po dobroci nie chciało wyjść. Po jakichś 2 godzinach walenia młotkiem we flanszę przy dyfrze wreszcie puściło (są tam takie wgłębienia, gdzie można sobie pomóc podważyć np. płaskim śrubokrętem)
Z drugiej strony - i tak trzeba rozkręcić wał, aby wymienić podporę na nową. Jak rozkręcałem, to pooznaczałem sobie dokładnie korektorem i po złożeniu nic nie bije, a minęło jakieś 3lata od wymiany.
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 12:32
Moje BMW: e46 330d
Tak swoją drogą - podporę łatwo zmienić bez żadnego ściągacza itd?
Też waliłem młotem, ale właśnie zeszła ta osłona z przodu flanszy i smar sowicie spiernicza, nie chce tego bardziej rozwalić
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 12:42
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
Zmieniałem bez ściągacza. Starą po prostu wybiłem za pomocą młotka i przecinaka.
Nową delikatnie nabiłem za pomocą dużej nasadki (wał unieruchomiony w imadle)
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 12:57
Moje BMW: e46 330d
A i rozumiem, że do zmiany podpory trzeba wykręcić śrubę 18 w krzyżaku i go rozłączyć?
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 13:06
Kod silnika: m57
Tak
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 14:22
Moje BMW: e46 330d
Trzeba oznaczać jakoś położenie wału względem mocowania do skrzyni?
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 14:33
Nie
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 14:40
Moje BMW: e46 330d
A względem mocowania do dyferencjału? Czy jedyne co się liczy, to wał od mocowania do mocowania (ewentualne rozkręcanie krzyżaka)? :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2017, 19:34
Ważne aby był poskładany na środku przy podporze tak jak wcześniej(w takiej samej pozycji).
PostNapisane: 8 kwietnia 2017, 17:12
Moje BMW: e46 330d
Udało mi się to wyciągnąć po długiej walce, niestety rozłożyło mi się przy tym łożysko które jest na końcu, tak to wygląda na fotkach:
Tu jak to wyglądało po zdjęciu
Część flanszy nadal zostało w środku, jednak wyszło po stuknięciu młotkiem
To już po tym, jak ta flansza wyskoczyła
Tak to wygląda
Teraz pytanie do was: to normalne, że to się tak słabo łączy? Nie wiem jak miałbym to rozmontować żeby łożysko się nie rozsypało. Teraz co z tym zrobić, dawać to do jakiegoś magika? Czy samemu wyczyścić, uzupełnić smar, ułożyć kulki i złożyć pokrywki?
PostNapisane: 8 kwietnia 2017, 20:46
Kod silnika: m57
To nie łożysko tylko przezgub homokinetyczny i z tego co wwiem to nie powinien się tak rozpaść.
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 12:20
Moje BMW: e46 330d
Czyli tak właściwie to co powinienem z tym zrobić? Gdzieś czytałem, że można to przeczyścić, dać nowy smar molibdenowy i złożyć, bo nowy jest tylko z ASO i kosztuje 750zł ...
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 08:08
Moje BMW: e46 330d
Przegub homokinetyczny rozłożony na części, przesmarowany, złożony spowrotem.
Dla potomnych - składa się z miseczki, koszyka z 6 kilkami i przykrywki. Żeby to złożyć, trzeba ustawić wał w pionie, przesmarować koszyk, wkleić kulki, włożyć pół koszyka z kulkami do miseczki pod kątem, chwycić pozostałą część i lekko uderzyć od boku w kulkę, wszystko wskoczy. Ważne - kulki w koszyku chodzą pod różnymi kątami. Są przerwy wąskie i szerokie między kulkami na zmianę. W misce jest to samo. Składamy tak, żeby szeroka przerwa szła do szerokiej, wąska do wąskiej. Po złożeniu całości, wszystko powinno idealnie chodzić w przegubie. W przypadki złego złożenia, będzie sztywno jak cholera.
Wszystko złożone, wymieniona tuleja centrująca, podpora wału i łącznik. Dzęki za pomoc.
