Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [e46] Pukanie z tyłu
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 08:46
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Cześć
3.0d 184km
Kiedy wrzucam biegi 1-3 to przy puszczeniu sprzegła i dodaniu gazu jest z tyłu takie jakby jednorazowe puknięcie, raz głośniej raz ciszej i najbardziej jest słyszalne na biegach 1-3
np wrzucę dwójkę, puszczę sprzęgło dodam lekko gazu i jest puk, puszcze gaz, dodam jeszcze raz gazu i jest puk ;/ kiedy trzymam gaz po puknięciu to już nie stuka bez przerwy, tylko ten raz
wymieniałem ostatnio tuleje pływające, podporę wału i coś tam jeszcze, ponad tysiak poszedł i dalej to samo
półośki niby są ok
mechanik mówi teraz że albo dyfer albo przeguby gdzie bardziej obstawia dyfer a to już nie mała kaska
Może miał ktoś podobny problem lub może wie co to do cholery może być bo już mi ręce opadają
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
 Tytuł: Re: [e46] Pukanie z tyłu
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 09:57
Auto na podnośnik, wymuszasz stukanie a druga osoba pod autem nasłuchuje skąd dobiegają, skupiłbym się właśnie na przegubach.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 10:10
auto stało tydzien u mechanika i dalej on nie wie co dokładnie dolega stąd pomyślałem że może zapytam tutaj
w necie za bardzo nic nie znalazłem na ten temat
ObrazekObrazek
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 20:40
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Ja miałem to samo. A u mnie pomogła wymiana gumowe łącznika na wale. Sprawdź to ;-)
U mnie to było w tragicznym stanie.
Dodatkowym objawem zużycia tego łącznika jest:
1. Jak ruszysz mocno z 1 biegu
2. Jak mocno przygazujesz na 2 bieg
to auto robi jakby takiego małego kangurka.
PostNapisane: 10 kwietnia 2017, 19:46
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
Ja obstawiam tuleje mostu nr 9 albo przednie tuleję dyfra, jak kolega pisał jeden pod auto i lekko sprzęgło na hamulcu i będzie pukało co gdzie
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 06:12
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Przy ruszaniu z R tez jest ten dźwięk ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 09:56
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Standard... Luzy gdzieś w napędzie. Warto sprawdzić podstawowe rzeczy: łącznik wału, podpora (to już zrobiłeś), tuleje dyfra i wózka a w E46 dodatkowo podłogę z tyłu czy nie pęka przy mocowaniach wózka. Jeśli te rzeczy są OK to olać bo luz może być na dyfrze, półosiach, skrzyni, gdziekolwiek - wydasz kupe forsy i będzie stukać dalej tak samo albo trochę mniej.
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 14:38
Moje BMW: 330xd 204
Kod silnika: m57n
u mnie tez jest takie gluche pukniecie przy ruszaniu i zmianie biegow powiedzmydo 3ki umiejscowione gdzies z tylu ... dodatkowo jak moxno depne 1,2 to cos terkota ..jak by moze ten elastyczny lacznik czy krzyzak nie wiem jak to sie nazywa
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 15:15
dziękuję za rady
w przyszłym tygodniu podjadę do mechanika i powiem żeby mi to wsyzstko posprawdzał bo póki co tak ja pisałem, on mówi albo dyfer albo jakieś przeguby
co do R to szczerze nie wiem, wieczorem sprawdzę tak samo jak sprawdzę tego "kangurka" na 1 i 2
EDIT:
na R nie ma stuknięcia, a na 1 i 2 nie ma tego kangurka, nie wyczuwam go
ObrazekObrazek
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 21:04
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
U mnie były takie właśnie problemy: Pukanie gdzies z tyłu przy wrzucaniu biegów i ten kangurek.
Na to pomogła wymiana gumowego łącznika. Więc może u Ciebie tego nie będzie może coś tańszego
A kangurek pojawia się dopiero po 3000rpm.
Np ruszasz od zera jak rakieta to kangurka będzie czuć dopiero powyżej 3000rpm
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 21:24
Moje BMW: C400 4matic
CywkA, dokladnie- tuleje mostu nr 9 albo przednie tuleje dyfra od tego bym zaczal.
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 21:51
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
To, co napisał KL + luzy w dyfrze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
