Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [E46] Ręczny słabnie po zaciągnięciu
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 18:37
Miał może ktoś taką sytuację że po praktycznie po każdym zaciągnięciu łapy w zakręcie hamulec łapie praktycznie już tylko na samej górze? :zdegustowany:
Wymienione Tarczobębny, nowe szczęki, wyregulowane przy kołach i w kabinie.
Chociaż coś ciężko wyregulować lewą stronę: nie mogę podkręcić przez otwór w bębnie tak żeby się zablokowało
Może ty gdzieś leży przyczyna?
Jakieś sugestie?
Wymianę robił mechanik więc nie wiem jak o wygląda w środku.
Chciałem to dzisiaj rozkręcić i zobaczyć samemu jak to wygląda w środku,ale niestety nie miałem dobrego klucza żeby odkręcić jarzmo zacisku
Może jutro się uda
 Tytuł: Re: [E46] Ręczny słabnie po zaciągnięciu
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 19:32
Ręczny w e46 jest dość problematyczny i jeżeli ma być efektywny to trzeba go regulować przy każdej zmianie kół, czyli dwa razy w roku (ja tak robię). Kiedy wymieniałeś części? Po dotarciu trzeba powtórzyć regulację. Ewentualnie rozłóż i zobacz co się dzieje.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 20:00
Cześci wymieniałem w lutym
W międzyczasie rzeczywiście zmieniałem koła z zimowych na letnie
Może jest tu jakaś zależność
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 20:17
Zastanawia mnie ten brak możliwoście podkręcenia zębatki z lewej strony tak żeby unieruchomić tarczę
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 20:44
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
w e46 czasami rdzewieja oslony tarczy a tam sa zakotwione szczeki i wtedy lipa , zle nierowno krzywo etc.wymiana oslon laczy sie ze zdjeciem piast a czsem wymiana lozysk jak sa zuzyte... problemem tez moze byc zuzyta tarcza ktora ma wglebienie w miejscu styku klockow a przy krawedzi ma rant i ni cholery nie wlozysz musisz skrecac i potem rozkrecac. ja zawsze takie tarcze wale do hasioka:)
zero rantu i pod szczekami i pod klockami
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 21:05
Tu nie chodzi o to, że trzeba to robić zawsze przy zamianie kół tylko średnio ze dwa razy w roku a przy zmianie jest wygodniej i łatwiej zapamiętać żeby to zrobić ;) jak w lutym to akurat ułożyło się, więc zrób regulację, zdejmij koło będzie wygodniej, ale jak nie możesz zblokować koła to coś jest nie tak i trzeba zajrzeć do środka.
PostNapisane: 12 kwietnia 2017, 21:36
Dokladnie
Jutro tam zajrzę i zobaczymy
Może z rozpierakiem coś
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 16:01
Udało mi się dzisiaj wszystko rozebrać
Okazało się że wypadło to zabezpieczenie klocka (taki trzpień ze sprężynką)
Włożyłem na miejsce,skręciłem i zobaczymy czy będzie teraz wszystko OK
Dzięki za wszystkie podpowiedzi ;)
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 18:12
Chyba zabezpieczenie szczęki ;) nie masz wyrobionego otworu w osłonie do której mocuje się go? Jak tak to prędzej czy później znowu wypadnie, trzeba było podklepać, ewentualnie dać podkładkę. Najlepiej oczywiście wymienić osłonę, ale to już grubsza robota.
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 22:07
Szczęki, szczęki. Pomliło mi się :)
Punkt za czujność ;)
Troche wyrobione są, ale właśnię trochę rozklepałem końcówkę i jest w miare OK
