Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [e46] Automat BRAK MOCY... 330ci
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 19:53
Moje BMW: e46 330 Ci
Witam! :)
Mam problem z moją bunią ze skrzynią automatyczną ZF, problem polega na tym, że gdy przełącze na manual to wogóle nie ma mocy na 4 i 5 biegu przy obrotach około 2300 i wciśnięciu pedału gazu na maxa to obroty pozostają w iejscu a auto delikatnie przyspiesza, dopiero redukcja biegu bądź zmniejszenie gazu tak do połowy widać, że obroty idą w górę i nie wiem od czego zacząć diagnozę problemu.
Pozdrawiam. :)
 Tytuł: Re: [e46] Automat BRAK MOCY... 330ci
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 13:05
Moje BMW: 330Ci
to chyba nic dziwnego przy takich obrotach....330Ci to nie doładowane 330Cd żeby jechało przy tych obrotach :mur:
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 13:32
Ale jak zmniejsze gaz to obroty idą delikatnie w górę i lepiej przyspiesza na połowie gazu w tym jest "sęk"... :(
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 14:05
autko na kompa live datę i myśleć :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 21:32
U mnie w mieście jest około 6 warsztatów i żaden nie ma LIVE tylko odczyt błedów już na tym byłem i wyskoczyło Sonda przed katalizatorem, ale nie mam pojęcia czy sonda może mieć taki efekt na dodawanie gazu, zauważyłem ostatnio że jak jade pod górkę lub z górki to auto od razu jest "lżejsze" jade na równych obrotach wjeżdżam na górkę i nagle obroty wystrzelą o 500 obr. potem znowu prosta i znowu auto mułowate.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 23:41
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może. Sprawdziłbym jeszcze napięcie na sondach żeby się upewnić.
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 08:03
Diagności pełną gębą nie ma co..klasyczni wymieniacze, może nawet sprzęt na to pozwala tylko nie potrafią go wykorzystać. Bez lepszej analizy sondy nie wymieniałbym, bo możliwe, że jej błąd to tylko skutek.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 17:46
Jutro nagram film i wam pokaże bo lepiej widzieć na oczy w końcu człowiek to wzrokowiec :-)
