Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [E46] 320d - problemy z IC, skrzynią i miską - wyciek oleju
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 08:56
Moje BMW: e46 320d
moje auto to bmw e46 320d 150km touring z 2003r.
Wczoraj byłem w serwisie ASO (na darmowej wymianie poduszek)
Panowie mechanicy zdiagnozowali ze moje auto jest w opłakanym stanie mechanicznym, ale dostałem powierzchowne stwierdzenia
Pokazali mi ze wszedzie cieknie olej, ze skrzyni koło wału. z pod miski oraz na wejsciach do IC z dwóch stron. Stwierdzili takze ze turbo bierze olej.
Moje pytanie skąd na złączkach rur wchodzących do intercoolera z lewej i prawej pojawia się olej?
Auto jezdzi ładnie, nie mam problemów z przyspieszeniem, turbo czuć jak ciągnie, ale wczoraj na Autostradzie jadac do ASO chcialem sprawdzic V-max.
i co się okazało - mało - tylko 190km/h i tak wskazówka stała przez pare KM, przy obratach 3,5 i wiecej nie chciało iść, a gaz w podłogę.
zwolniłem zdredukowałem do 5biegu (bo mam 6b) i do konca to wyszlo 180 i 6 bieg i znowu na 190 koniec. Opony przod 225/40/18 tyl 255/35/18.
Dziś jak mechanik będzie miał czas to chce dokładniej popatrzeć skąd ten wyciek.
Dodam jeszcze ze auto licznikowo ma przebieg 294k km.
Według pana serwisanta z ASO ostania i jedyna wizyta tego samochodu w ASO byla rok po zakupie czyli w 2004r i miała przebieg 80tys :shock: w rok... takze nie wierze w moj przebieg 294k. :x
-->BMW E46 320d 2.0 194km 432nm - 2003'
 Tytuł: Re: [E46] 320d - problemy z IC, skrzynią i miską - wyciek oleju
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 10:38
Wyjmij intercooler i sprawdź ile tego oleju tam jest, trochę zawsze jest, jak będzie dużo to prawdopodobnie turbina puszcza.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 12:01
Moje BMW: e46 320d
okej tak zrobie, wyciaglem przed chwilą EGR i wyczyscilem tam tez bylo troche oleju.
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 18:52
Moje BMW: e46 320d
mechanik zdiagnozował ze to turbina tak chlapie i wszystko w oleju, a dokladniej jej srodek i uszczelnienie. prawdopodobnie mozna to wymienic za jakies 400 zl + robocizna.
na dniach bede wymieniał wahacze i olej to przy okazji wyczyszczę intercooler
