Teraz jest 26 października 2026, 10:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: [E46] Błędy VANOS i inne
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 14:40
Moje BMW: e46 323i
Witam. Posiadam 323i M52TU i wydaje mi sie ze z autkiem cos jest nie tak. Gaz do dechy a autko przyspiesza bardzo słabo do 3- 3,5tys obrotow, potem idzie.
W INPIE pokazuje mi następujące błędy
18 - Sygnał EWS lub wałka rozrządu Czujnik (MS43)
103 - VANOS błędów Wlot rozrządu
104 - VANOS błędów wydechowy rozrządu
Auto juz takie kupilem wiec moze mi sie wydawac ze jest slabe, ale jak na 170 konne auto z gazem do dechy na 3 biegu to chyba powinno od razu przyspieszac a nie dopiero w okolicach 3,5 tys gdy prawdopodobnie wlacza sie vanos? Więcej nic chyba nie zauwazylem, obroty falowały ale po zmianie swiec ustało. Z odpaleniem problemow tez nie mam.
Co oznaczaja te bledy? Jak sie tego pozbyc? Ostatnio wymienilem swiece i skasowalem bledy i zostaly mi wlasnie te.
Wyczytalem tez ze bląd nr. 18 to niby czujnik polozenia walka rozrządu wydechowy, nalezy go wymienic?
Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Błędy VANOS i inne
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 15:32
Podaj oryginalne opisy błędów a najlepiej zrzuty tych błędów, dodatkowo nagraj parametry podczas jazdy, wtedy łatwiej będzie wskazać przyczynę.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 16:59
viewtopic.php?f=1&t=118805
