Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [e91] Problem po wymianie czujnika ABS.
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 22:38
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47n2+chip
SIemanko. Mam problem z którym męczę się od prawie tygodnia. Moze ktos z forumowiczów miał podobny przypadek.
Pacjent 320d 163km e91. Wymieniłem łożysko prawego tylnego koła. Po skręceniu wszystkiego do kupy okazało się, że nie działa ABS i pozostałe kontrole. Podłączenie pod komp wykazało uszkodzony czujnik abs prwego koła. Zdemontowałem dziada i faktycznie mechanicznie uszkodzony. Prawdopodobnie wkladajc półoś o niego zahaczyłem. Kupinem zamiennik, potem kupiłem uzywany oryginał. Na obu błąd po wykasowaniu wraca. Czujnik abs prawego koła pokazuje dziwne wartosci na postoju. Nagrałem krótki filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=a4tnmoA ... e=youtu.be
Mam tylko jeden błąd:
Przy okazji zrobilem kalibracje czujnika skrętu bo gdzies było na forum. Ma ktos jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: [e91] Problem po wymianie czujnika ABS.
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 07:38
moze buc uszkodzony pierscien magnetyczny na lozysku
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 21:13
Moje BMW: E91
Jeśli czujnik nie jest wpiety to i tak pokazuje wartosci na postoju. zamienie je miejscami zobaczymy co pokaze.
Moje BMW: E91
