Teraz jest 26 października 2026, 14:19
 Tytuł: [E53] M543.0i - INPA Total air consumption przekroczony
PostNapisane: 21 października 2013, 09:40
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Co może być powodem takiego przekroczenia zakresu?
Dodam że przy 180km/h wartość osiaga nawet 390kg/h....
 Tytuł: Re: [E53] M543.0i - INPA Total air consumption przekroczony
PostNapisane: 21 października 2013, 09:53
np. uszkodzony przepływomierz
PostNapisane: 21 października 2013, 11:22
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
na obrazku widac ze jechales ok 100kmh wtedy zawsze to co zmierzy przepływomierz jest poza zakresem
jakie masz wartosci na jałowym ??
auto chodzi normalnie ma jakies bledy ??
nie wiem jakie watrosci powinien miec m54
ale np moj m52 na jałowym ma 15kg/h gdy wcisne D bo mam automat robi sie ok 20 a jak jade juz jest sporo poza zakresem bo inpa poprostu tak pokazuje dis by pokazał ze jest ok
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 21 października 2013, 16:08
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Jeśli chodzi o bieg jałowy to jest w normie -myslałem ze poprosu nie powinno przekraczac tej wartosci.
Zainstaluje DIS'a i dam znac czy wówczas przekracza zakres.
Jesli chodzi o bledy to mam kilka ale tycza sie lambd , wypadania zaplonow - LPG
oraz czujnik położenia walka rozrządu wiec to inny temat.
65 NW_E- Error
Error frequency : 7
Logistic counter: 40
N_32 2304.00 rpm
Engine state = half load 8.00 -TOIL 14.09 Grad C
VB 13.57 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 2.40 h
------no Signal
---Error to relevant
Error debounce
Error currently available
sporadic Error
Errorcode: 41 F4 07 28 48 08 4E 85 AF 6E
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 16:49
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
A przy zwyczajnym ruszaniu z meijsca na 1-2biegu moze tak przekraczać ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 21:31
Przy pełnym bucie ma być ok 400kg, na jałowym 10-15. Tylko to jest miarodajne.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 11:44
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Po prostu inpa jest nie wyskalowana.
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 13:26
Kod silnika: m54b22
Ok tak pytam, bo mam wrażenie, ze auto cos źle dobiera mieszankę gdy chce gwałtowniej przyspieszac, Jak odpuszcze gaz i wcisne znowu to ma wiecej mocy. Chyba, że to ECU nie pozwala na wzrost emisji spalin czytając lambdy.
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 20:03
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego jak dajesz do dechy to komputer ma w du.ie lambdy ;-)
Wali z sztywnych map benzynowych (nie do końca ale można tak przyjąć).
Tak samo jak puszczasz gaz ecu ma gdzieś sondy tylko odcina paliwo.
Spójrz w zakładkę tam gdzie masz wskaźnik lambda integrator.
Po tym wskaźniku widać kiedy ecu słucha lambd a kiedy nie.
Kiedy nie słucha to ten wskaźnik stoi na 0.
Podejrzewam że twoje odczucia wynikają z tego ze jak odpuszczasz z dużych obrotów i wciskasz do dechy to startujesz z wyższych obrotów niż normalnie.
Albo jak masz to vanosy i disa jest ustawiona na dużą moc a jak startujesz od niskich obrotów to trochę trwa niż to zaskoczy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
