Teraz jest 18 października 2026, 08:34
 Tytuł: [Exx] pas bezpieczenstwa
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 01:29
ostatnio mam dziwna opcje z pasem kierowcy nie zwija sie do konca tzn. zwija sie jakis kawalek a potem lapie mula i strasznie powoli sie dalej zwija wczesniej wszystko bylo ok co to waszym zdaniem moze byc ? i jak sie mam do tego pasa dostac tzn do calego mechanizmu duzo z tym roboty ?
http://reklamywydruki.pl/
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2007, 16:16 przez CZECHU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 09:41
Moje BMW: e36 compact
Elo!Miałem to samo.Okazało się że przyczyna była blacha- zawilgocony mechanizm :P Rozebralem, zaaplikowalem wd40 i jest szyszka.Pozdro
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 09:49
musisz sciagnac nakladki progowe (latwo je zdjac ale tez latwo ulamac takze uwazaj) a nastepnie zdejmij nakladke na slupek dolną. jak pisal kolega sprobuj wyczyscic,przesmarowac ale moze sie okazac ze jakas pierdolka sie uszkodzila...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
