Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: E82 120d 2008r jaki program
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 20:18
Moje BMW: E64
Kod silnika: M52
itam kupiłem żonie E82 120d produkcja kwiecień 2008 i pytanko jaki program do diagnozy tego auta inpa czy już tylko ista d ? Problem to włączający system kontroli trakcji w czasie jazdy i utrata mocy. Opony są w dobrym stanie. Posiadam kabel K+ Dkan z ista . Łączy się ale błędy wygenerowane nie są rozpoznane. Czy ista będzie działać z tym kablem? Dzięki
 Tytuł: Re: E82 120d 2008r jaki program
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 21:36
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
do e91 lci 2011 3.0D n57 wystarczy zwykly kabel do inpy typu "viaken" ale ja musialem rozlutowac defaultowe polaczenie pina 8 i 7 o ile pamietam (zrobilem sobie "switcha") - jest kabel u viakena o nazwie "professional" co ma wlasnie taki przelacznik na obudowie on/off realizujacy to ... to Ci wystarczy
Co do softu to bierzesz lapka z win7 32bity, sciagasz pakiet inpy din76 czy jakos tak i to instalujesz (jest filmik krok po kroku jak to zrobic - masz pozniej inpa old i inpa Fxx)
Proponuje kupic starego lapka za 300-400 zyla z min 2gb ramu i z dyskiem minimum 300giga (ista duzo zajmuje o ile pamietam) i zdrowa beteria i wtedy tam zmiescisz inpe, iste D. ..i ni tam wiecej nie isntaluj, innych kabli nie podlaczaj i juz
Do tego ista/d to opcja - dorzucasz go do kompa gdzie masz inpe poprawnie zainstalowana, opcjonalnie testo ale obstaeiam, ze na tym etapie jeszcze tego nie potrzebujesz
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 13:36
Moje BMW: E64
Kod silnika: M52
Dzięki za info laptop mam kabel d+ kan posiadam teraz soft by się przydał gdzie takiego szukać? Dzięki
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 13:46
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
wpisz takie cos w google:
inpa din76 chomikuj
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 20:13
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego jeśli ginie ci kontrola trakcji to może to być padający sterownik DSC.
Mi padł i inpa wyświetlała nieznany błąd wewnętrzny sterownika i nic wiecej.
Udało mi się zauważyć że po rozgrzaniu ginęło w nim 5V (inpa pokazała).
Kupiłem drugi sterownik z pompą i przełożyłem sam sterownik bez rozpinania ani jednej rurki.
Po przekładce kodowanie i jest idealnie.
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 23:56
Moje BMW: E64
Kod silnika: M52
Błędy odczytane to pierwszy 49f2 sygnal obrotów z can drugi to 5DB1 to czujnik prędkości lewy tył. Czujniki już zamówiony ale o co chodzi z tym pierwszym błędem?
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 05:27
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
A oglądałeś może u siebie koronkę od ABS. Często rdzewieje.
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 19:15
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Ista d to waga koło 60gb , jak działa inpa to już z górki żeby ista odpalić. Zawsze też można na telefon ogarnąć carly for bmw i mieć w nagłych sytuacjach możliwość sprawdzenia co się z dzieje z autem ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 18:17
Moje BMW: E64
Kod silnika: M52
Wymieniłem czujnik i lipa, błąd wraca, a ta koronką to jak jest instalowana? Zaglądałem w otwór na czujnik i tam jest tylko sporo otworów ale one są w półosi.Nie widziałem żadnej koronki zamontowanej dodatkowo. Czy to oznacza że rdza ją dopadła i się rozleciała?
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 19:24
Moje BMW: E64
Kod silnika: M52
Naprawione czujnik do kosza. Powód koronka napuchła od rdzy i przetarła czujnik. Nowy czujnik i podkładka 1mm grubości załatwiło sprawę.
