Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [E46] Stukanie lewy tyl
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 21:48
Moje BMW: BMW E30
Siema
Mam problem z diagnozowaniem przyczyny stukania w Bmw e46.
Auto jadac po nierownosciach wydobywa dziwny gluchy dzwiek jakby plastik o plastik badz o gume. Sprawdzalem poduszki amora, tuleje dyfra, lacznik stabilizatora, tlumik itp. Jednak zauwazylem ze podczas gdy ruszam lewa strone tylna od kierowcy wydobywa sie tam jakis stukot. Kolo w tym momencie jak i cale auto jest na ziemi. Nastomiast w momencie jak podniose wlasnie te jedno kolo za pomoca lewarka i jest w powietrzu wlasnie ta strona i dalej lapie za wahacz i ruszam nic nie slysze zeby stukot sie wydobywal. Wystepuje to tylko w przypadku gdy auto jest na ziemi. Z prawej strony po takim zabiegu nic nie slysze. Tuleje i gumy zerkalem i nic zlego nie widze. Co moze byc przyczyna ?
 Tytuł: Re: [E46] Stukanie lewy tyl
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 06:06
Ręczny działa? Możliwe, że posypały się szczęki i to tak stuka.
Edit: teraz doczytałem, że auto stało jak sprawdzałeś..sprężyna cała?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 12:04
Moje BMW: BMW E30
Sprezyny nowe ap wiec sa na bank git. Reczny co raz gorszy to fakt to moze byc to?
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 13:30
Chyba jednak nie skoro jak podniesiesz to przestaje.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 18:41
Moje BMW: BMW E30
poprzednio miałem sprezyny m technikowe i faktycznie obie były pekniete.
Natomiast wymieniłem cały zawias na gwint Ap i nie ma siły zeby sprezyny tylne były pekniete.
Z resztą z prawej strony nic nie stuka. Z lewej tak a sprawdzałem springi i tulejki czy dobrze leżą.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 22:59
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A przednia tuleja tylnego wahacz ?
Ja miałem taki stukot mimo ze tulejka nie była zerwana.
(Po podniesieniu do góry wszystko się tak napręża że luz się kasuje.)
Okazało się że obijała się od lewej do prawej w metalowym uchu.
Z tej tulei odpadły boczne gumki i obudowa aluminiowa waliła o stal.
Dopóki tego nie rozebrałem i nie wycisnąłem tuleja się wydawała cała a po wyjęciu rozpadła się na 10 kawałków.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 20:08
Moje BMW: BMW E30
a musze obczaic jest do niej jakis sensowny dostęp?
bez rozbierania sie nie obejdzie? ciezko to rozebrac zeby sprawdzic?
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 03:02
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Widzisz i tu problem , bo ja podważałem lekko małą bredzką to niby nie było luzu na boki a jednak stukało.
Zaznaczam ze u mnie tuleja dopóki siedziała w wahaczu to była jak beton ale boczne gumki odpadły.
W pierwszej chwili myślałem że niepotrzebnie kupiłem tulejki za 400zł (komplet na tył)
Jak odkręciłem 3 śruby (zbieżność idzie w las - można zaznaczyć pisakiem ale tuleje musza być wciśnięte równiutko) to dopiero się okazało że tuleje się rozpadają.
Wymian tej tulei to grubsza robota ale nie straszna.
Trzeba mieć przede wszystkim czym wcisnąć te tuleje.
Przy okazji wymieniałem pływające i te pod piastą ale one były dobre.
Wymieniłem bo już miałem rozebrane , niepotrzebnie ale co tam, jak grubo to grubo.
PostNapisane: 1 maja 2017, 18:13
Moje BMW: BMW E30
ok musze to jednak rozkrecic. dzieki wielkie za zdjecia i za porady mam nadzieje ze to bedzie to. :)
