Teraz jest 26 października 2026, 10:33
 Tytuł: [E46] świecąca sie kontrolka poduszki
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 17:31
Witam ,mam pewien problem :) swieci mi sie kontrolka poduchy w aucie .kupiłem emulator zajecia mat fotela pasazera ...podłaczlem bo myslalem ze bedzie to ale dalej kicha :) . wczesniej bylem na kompie i zczytalem błedy ....moze ktos cos powiedziec mi o tych bledach? i ewentualnie jak zgasic ta kontrolke ?
https://zapodaj.net/ea4e85df1459d.jpg.html
https://zapodaj.net/2030a21330620.jpg.html
 Tytuł: Re: [E46] świecąca sie kontrolka poduszki
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 17:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Trzeba skasować błędy żeby kontrolka zgasła.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 17:56
Masz też błędy od obu bocznych poduch i obu kurtyn, więc mata zajętości to chyba najmniejszy problem :looka:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 19:23
może sterownik airbag poszedł?? teraz mi sie przypomnialo ze byly wymieniane drzwi pasazera :) , tak pozatym to gdzie moge obadac co te bledy oznaczaja ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 20:48
Co tu badać? Przecież napisane jest której poduszki dotyczy.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 21:15
na błedach pisze cos o airbag head left i right czyzby to dotyczylo tej samej poduchy? i czy wogole jest taka opcja ze taka liczba bledow dotyczy tylko 1 poduchy . jesli tak to czy wystarczy je jakos poksowac czy trzeba cos naprawic/wymienic ? ,chce to ogarnac bo przez ta kontrolke nieumiem przejsc badania technicznego ;/
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 22:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego nie obraź się ale czy ty nie umiesz czytać ?
Przecież ci napisali że 4 poduszki mają błąd a nie 1.
Czego ty oczekujesz jeszcze ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 01:22
trochu sie zamotałem ale czytac umiem :) a oczekuje tego aby ktos powiedział mi patrzac na rodzaj błedów czy jest to do skasowania tak ze gasnie kontrolka poduchy i wszystko smiga czy tez musze cos naprawic/wymienic/zamontować
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 01:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak nie skasujesz to się nie dowiesz.
Jak wróci błąd to trzeba zdjąć poszycie i zobaczyć czy poduszki są.
Może ich niema i są rezystorki.
