Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E61] 530D - kopci na biało
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 09:15
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57n
Temat jest dość zagatkowy i nie bardzo wiem jak go rozwiązać, mechanik też rozkłada ręce...
Ale może od początku
Autko nie ma egr i dpf, silnik jak by troche nierówno pracuje ale obroty jakoś bardzo nie szarpią, moc jest autko zbiera się wyśmienicie.
Jak długo stoję na światłach czy w korku to auto zaczyna kopcić na biało, jak jeżdżę to aż tak tego nie widać
Wtryski sprawdzone ponoć są ok - sprawdzone w impie a poźniej organoleptycznie po wyjęciu i wyczyszczeniu w myjce
Odma jest nowego typu bez filtra - więc mechanik mówił, że nie trzeba wymieniać
Spaliny śmierdzą - ale nie wiem co to za zapach (pewnie przez brak egr i dpf)
Autko odpala bez problemu, pali może trochę za dużo wg komputera 14 a wg stacji 12,5
Dziś mechanik ma sprawdzić kompresję
Oleju nie ubywa, płynu z chłodnicy też nie ubywa
Ktoś ma jakieś sugestie? Autem nie jeździłem jeszcze po wyczyszczeniu wtrysków - możliwe ze samo to im pomogło?
Jakieś inne pomysły?
https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=11_3468
przy uszczelce nr 7 troche się poci
 Tytuł: Re: [E61] 530D - kopci na biało
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 18:37
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162267
Nie wiem co za mechanik tak Tobie doradza ale odme się wymienia czy jest filtr czy plastikowy separator. Kiedyś czytałem, że powinno się wymienić filtr co 50 tys a kompletną z obudową co 100 tysięcy km. Zacznij od tego koszt nie duży a jak umiesz operować imbusem to sam ogarniesz.
Obrazekbilder uploaden
PostNapisane: 1 maja 2017, 07:10
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
moze z t leci olej w wydech - potraktuj to jako wysoce prawdopodobne... tak przy przygazowce po chwili stania na wolnych obr w korku?
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 1 maja 2017, 13:07
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57n
z turbo w sensie? Turbo bylo zmienione przez poprzedniego wlasciciela na nowe jakies pol roku temu. Na wydechu nie zauważyłem oleju, oleju tez nie ubywa z bagnetu, Wtedy jak stałem w korku i zaczął tak strasznie kopcić to przestał zaraz po ruszeniu (albo było tego po prostu mniej i nie widac)
Przy odpalaniu nie kopci
Kopci dopiero jak długo pracuje na jałowym, po przygazowaniu przechodzi
A pokazali byście koledzy w bmw oem gdzie ta odma się znajduje?
PostNapisane: 1 maja 2017, 14:36
http://www.super-bmw.pl/11127794597-odp ... al-pl.html
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 maja 2017, 14:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57n
OK dzieki
Jak tylko odbiore autko od mechanika (bo mial przejrzec jeszcze caly uklad paliwowy) to wymienie sobie te odme
Mechanik stwierdzil ze te kopcenia itp to przez ch** dolewkę do paliwa która stosowałem - ponoć nie smarowała tylko przesuszała komponenty - dla tego chciał sprawdzić resztę układu
Odmę wymienię sam po odbiorze
PostNapisane: 1 maja 2017, 16:13
Co za dolewkę stosowałeś?
PostNapisane: 2 maja 2017, 16:47
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57n
kleen-flo - ponoć to to była moja przyczyna problemów, tak jak mówiłem jak tylko uda mi się odebrać auto od mechanika profilaktycznie zmienię te odmę. Dziś pokazywał mi wykresy od wtrysków wszystkie sa ok
Chyba że macie jeszcze jakieś pomysly czemu tak kopcił
