Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [e46] Dziwny Problem z otwieraniem dachu cabrio
PostNapisane: 4 maja 2017, 19:38
Moje BMW: M3 e46
Witam mam problem z dachem Bmw m3 e46 cabrio. Problemem jest samo otwieranie za pomoca przycisku. Dach manualnie rozklada sie bez najmniejszego oporu, moge go tez bezproblemowo zamknac z przycisku wewnatrz samochodu. Przy próbie otwarcia wlasnie z wspomnianego przycisku, zaswieca sie kontrolka na pomarańczowa i nic sie nie dzieje.... dodam jeszcze ze auto bylo po stluczce, uszkodzane bylo lewe tylne nadkole, sam mechanizm sprawdzany w servisie BMW, diagnoza ktora otrzymalem wskazywala ze wszystkie podzespoly 100% sprawne, komputer rowniez nic nie pokazywal... Moze ktos spotkal sie z czyms podobnym. Mam problem ze znalezieniem odpowiedniego mechanika, nikt nie lubi grzebac przy cabrio.... a widomo lato zbliza sie dużymi krokami
 Tytuł: Re: [e46] Dziwny Problem z otwieraniem dachu cabrio
PostNapisane: 5 maja 2017, 06:29
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale jak swieci sie pomarańczowa dioda to chyba problem jest w skladanym schowku w bagazniku (ten co skladasz zeby powiększyć bagażnik) moze jest zlozony lub mikro wlacznik sie zacial. Sprawdze u siebie jak jest.... A w ogóle rusza dach jak jest zamkniety czy od razu miga dioda?
PostNapisane: 6 maja 2017, 22:26
Moje BMW: M3 e46
świeci się pomarańczowa kontrolka, światłem stałym. Dodam jeszcze ze gdy próbuje otworzyć dach ze pomocą kluczyka, szyby się otwierają i na tym koniec....
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 16:03
Moje BMW: E46 cabrio
Witam, czy udało się rozwiazac problem, gdyż mam identyczny?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
