Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] M52b28TU Stuka/cyka jak sie rozgrzeje
PostNapisane: 10 maja 2017, 13:36
Kod silnika: M52B28TU
Nie dawno zakupiłem e46 328 ponoć był w nim zalany motul 5w40, silnik pracował super nawet jak dostawał baty.
Nie dawno wymieniłem olej na Valvoline Maxlife 5w40
Silnik wciąż jest bardzo zrywny, pracuje normalnie do momentu gdy sie bardziej nagrzeje (po ostrzejszej jeździe) wtedy zaczyna cykać, jest to dzwięk dochodzący raczej z góry silnika. Wcześniej tego nie zauważyłem, ale możliwe że też występował tylko napewno ciszej.
Autko ma zamontowany LPG, ale na obu paliwach pracuje tak samo.
Zapraszam do posłuchania:
https://youtu.be/6EDd9j4RFJg
Nie wiem czy olej mu zaszkodził, czy wlać środek jakiś do uciszenia popychaczy np: Liquid Moly
 Tytuł: Re: [E46] M52b28TU Stuka/cyka jak sie rozgrzeje
PostNapisane: 11 maja 2017, 19:33
Panowie i Panie serio nikt nie kojarzy takiego cykania ?
Jak sprawdzić co to jest, przy spokojnej jeździe do 3-4k RPM wogóle nie cyka, wystarczy że raz go wkręce do 5-6k i odrazu Cyk cyk cyk cyk jak na filmie
PostNapisane: 11 maja 2017, 21:29
Kod silnika: M52b28tu
Może wtryski gazu stykają o pokrywę
PostNapisane: 11 maja 2017, 21:39
Zatem wydaje mi sie, że to napewno nie lpg
PostNapisane: 11 maja 2017, 21:46
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
sprawdź ciśnienie oleju na wolnych obrotach. może być tak że pompa nie podaje prawidłowego ciśnienia i po prostu na wolnych obrotach brakuje oleju. ten stukot to panewki. możliwe że miałeś olej 10W a powiedziano ci że 5W. Dałeś 5W i gdy osiągnie temp wyższą to jest jak woda :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 maja 2017, 10:25
Panewki :przestraszony:
Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić, aby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika ?
Poza tym jak sprawdzić ciśnienie pompy oleju ?
PostNapisane: 14 maja 2017, 11:03
Zagraniczne filmiki znajdują przyczynę raczej w stanie i jakości oleju.
https://www.youtube.com/watch?v=dsjG-4pB2_g
https://www.youtube.com/watch?v=4VegMOtu5YU
https://www.youtube.com/watch?v=xckP5RuSe5A
Problemem też może być: Valve lifters (podnośniki) ?
U mnie wydaje sie, że olej jest na maxa więc brak oleju odpada, chyba że mój olej nie sprawdza się coś ..
PostNapisane: 23 maja 2017, 22:34
Kod silnika: m52b28tu
I nikt nic nie wie w tym temacie? Bo również borykam się z tym problemem :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
