Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] 330d DSC (pomarańczowa)+kontrolka ręcznego (czerwona)
PostNapisane: 11 maja 2017, 07:27
Witam.
Co to może być jak odpalam auto wszystko ładnie przejadę kilka km i nagle bez ostrzeżenia i bez fajerwerków normalnie jadę zwyczajnie do pracy i zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka DSC (ten trójkąt z okrągłą strzałką) i kontrolka ręcznego tak jakbym miał zaciągnięty ale nie piszczy jak przy zaciągniętym. Wczoraj przejechałem z 10km i kontrolka ręcznego zmieniła się na pomarańczową. Zgasiłem odpaliłem i znowu kilka km ok a później znowu pomarańczowa i czerwona.
O co może chodzić? Na forum czytałem że ktoś miał podobny problem ale miał 2 pomarańczowe... gdzieś znalazłem że może czujnik skrętu na przekładni, albo czujnik przyśpieszenia bocznego pod fotelem kierowcy, albo czujnik abs, albo czujnik prędkości obrotowej koła. Podlega to jakiemuś czyszczeniu, można zregenerować czy tylko wymiana na nowy? Dodam że wczoraj miałem ściągane koła wyważane i czyszczone piasty.
Po pracy jadę na komputer, ale tak może ktoś coś podpowie żebym już coś o tym wiedział :)
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: E46 330d- DSC (pomarańczowa) + kontrolka ręcznego (czerwona)
PostNapisane: 11 maja 2017, 09:03
Dawid90, komputer pokaże co daje błędy, wymienisz ten czujnik i będzie ok :)
PostNapisane: 11 maja 2017, 09:29
Jak grzebali przy piastach to do sprawdzenia wtyczki i przewody czujników, możliwe, że uszkodzona jest izolacja lub niedopięta wtyczka.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 maja 2017, 11:44
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego sam sobie podsunąłeś wile możliwości.
Komputer ci powie prawdę.
Ja tylko dodam ze u mnie były dwie pomarańczowe co oznaczało błąd wewnętrzny sterownika (brak 5V).
Wymieniłem sam sterownik , pompa została stara.
Nie odkręciłem przy tym żadnej rurki i nie uroniłem kropli płynu.
Trzeba się nagimnastykować ale się da (podnieść skrzynkę komputera i od środka kabiny odkręcić pompę od sterownika).
