Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] M54B25 AUTOMAT falowanie, nie trzymanie obrotów
PostNapisane: 11 maja 2017, 10:21
Moje BMW: e46 320d
Problem falowania i za niskich obrotów na postoju na DRIVE.
Silnik M54B25 192km automat.
Auto e46 325iA touring.
WSZYSTKO NA DRIVE:
Bez klimy
- odpalenie 1200
- podjazd do świateł i spadek na 500 (na stałe) plus drżenie budy na postoju
- utrzymuje min 500, czasem podskoczy (50-75 w górę), aby zaraz znowu spaść na 500
- ciągła jazda po mieście i zatrzymanie się to około 650, pare sekund i spadek na 500
- utrzymuje ciągle 500 na drive bez klimy
Z klimą
- odpalenie 1200
- trzyma 700, dojazd do swiateł, po minucie spadek o 100, czasem 150 plus drżenie budy podczas spadku
(spadek chwilowy - sekunde, ale powtarzający się co minute około)
- wyłączenie klimy i zatrzymanie się na kolejnych światłach powoduje sytuacje z "bez klimy"
- dlatego ciągle jeżdżę z włączoną klimą aby auto nie drżało w korkach, ale chyba nie powinno tak być
, że bez klimy ciągle drży buda gdy stoimy
Oba przypadki
- spadki chwilowe obrotów zauważyłem ostatnio są spowodowane uruchomieniem czegoś, nie wiem co to jest ale
w pewnym momencie słychać załączenie się czegoś i widać zafalowanie obrotów, nie potrafie powiedzieć jaki to jest
dźwięk ale ewidentnie coś się załącza i powoduje drop obrotów o około 50-100
- dzieje się tak na DRIVE jak i na NEUTRALU i PARKING
NA NEUTRAL I PARKING:
Bez względu czy włączoną czy wył.klimat. obroty utrzymują się na poziomie 700. Czasem potrafi spaść na sekundę
o 50-75 przy włączeniu się jakiegoś ustrojstwa wspomnianego powyżej.
Na razie wpadł nowy przepływomierz. Bez zmian.
Wiem, że było dużo tematów z falowaniem, ale z tego co czytałem głównie chodziło o manuale,
może miał ktoś kiedyś taki przypadek z automatem.
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] M54B25 AUTOMAT falowanie, nie trzymanie obrotów
PostNapisane: 11 maja 2017, 21:34
Kod silnika: N52B25AF
Sprawdź:
1) filtr powietrza (stan obudowy - czy nie ma pęknięć, czy filtr jest dobrze zamontowany i czy obudowa jest szczelnie zamknięta)
2) króciec dolotowy pomiędzy filtrem powietrza, a przepustnicą (czy nie pęknięty i czy dobrze osadzony, a obejmy dobrze dokręcone).
3) silniczek krokowy (jak zasyfiony to wyczyścić).
Tyle na początek zabawy.
PostNapisane: 12 maja 2017, 10:21
Potraktuj dolot samostartem/plakiem/zmywaczem, dokładnie, bo wygląda, że masz sporą nieszczelność. Warto podpiąć pod komputer, łatwiej będzie znaleźć przyczynę.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
