Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E90] Świece Zapłonowe
PostNapisane: 11 maja 2017, 16:47
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Witam che sam wymienić świece ktoś poradzi coś dobrego i godnego zaufania (BOSCH ,NGK,BERU) a tak przy okazji jakim Mometem trzeba dokręcić świece dodam ze bunia 320 bezyna 150KM 2007 silniczek N46
 Tytuł: Re: [E90] Świece Zapłonowe
PostNapisane: 12 maja 2017, 11:39
Kod silnika: N52B25AF
Wchodzisz na realoem.com wpisujesz 7 ostatnich znaków VIN'u i w elektryce silnika znajdziesz schemat ze świecami z dedykowanymi modelami, na podstawie których możesz też potem szukać zamienników na sklepach wskazujących na zamienniki danej części. Jeżeli będziesz mieć problem to podrzuć tutaj ten vin i ja albo ktoś inny Ci pomoże.
Co do momentu to na pudełku świecy lub na ulotce będziesz mieć zalecenie producenta albo co do momentu albo chociaż do tego ile obrotu klucza wykonać po napotkaniu oporu podkładki.
PostNapisane: 12 maja 2017, 16:39
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
ok dzieki znalazłem to co mnie interesowało :)
PostNapisane: 14 maja 2017, 12:26
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
dokrecasz reka do oporu i puzniej kluczem 1/3 obrotu jest wtedy ok
PostNapisane: 14 maja 2017, 13:40
nie wiecej niz 2x 90 stopni kluczem bo reka nie dociagniesz do oporu... ja codziennie zmieniam swiece w roznych autach i dokrecam 2x 90o i potem jeszcze dociagam otwartą dlonią leciutko zalezy wszystko do tego ile dalo sie dokrecic reka bez grzechotki. gniazdo swiecy moze byc zanieczyszczone albo czyste wymyte i tez bedzie inny opór jak reka dokrecasz. odkrecasz na lekko cieplym jak juz sie troche schlodzi wtedy lzej odkrecic. i przykrecasz na schlodzonym. wtedy na pewno pozniej odkrecisz. dokrecenie na goracym silniku ta sama sila bedzie zawsze mocniejsze, bo nie bedziesz czul tak oporu :) na grzechotki 1/2 cala sa zakladane "klucze dynamometryczne" ktore dziaja w zakresie np 20-200Nm. firma honiton cos takiego ma w ofercie nazywa sie miernik elektroniczny momentu. swiece dokreca sie 25-30Nm max takie z podkladką bez uszczelnienia stożkowego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
