Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E38] Poważna awaria układu chłodniczego
PostNapisane: 12 maja 2017, 09:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Mam poważną awarię układu chłodniczego, samochód to 728i rocznik 99, silnik M52TUB28.
Zaświecił mi się dzisiaj komunikat niskiego poziomu płynu chłodniczego, niestety nie miałem nigdzie możliwości podjechania i kupna płynu i dopiero po ok 20 km dojechałem na stację.
W międzyczasie zerkałem na wskaźnik temperatury silnika i przez cały czas stał w pionie.
Po podjechaniu na stację zauważyłem kłęby białego dymu spod maski i kałużę pod samochodem. Cały silnik obrzygany płynem chłodniczym.
Zalałem do pełna płyn i podjechałem do mojego mechanika który stwierdził że najprawdopodobniej pompa wody padła.
Co myślicie o tym czy faktycznie to pompa wody czy może to być coś innego ?
Czy warto wymienić coś innego przy okazji wymiany wody ?
 Tytuł: Re: [E38] Poważna awaria układu chłodniczego
PostNapisane: 12 maja 2017, 10:30
Pompa wody, obudowa termostatu, chłodnica albo jakieś łączenie na przewodach, po otwarciu maski i dokładniejszych oględzinach będzie widać skoro była kałuża pod autem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 maja 2017, 12:35
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Zacznij od wysuszenia silnika,chłodnicy itp - pod maską ma być sucho . Potem nalej wody zeby poziom w zbiorniku i patrzysz czy nigdzie nie cieknie. Zakrec korek i pościskaj węze chlodnicy i caly czas zerkaj czy nigdzie nie cieknie czy syczy tak charakterystycznie. Jak nic nie znajdziesz to napisz .
PostNapisane: 12 maja 2017, 17:57
Moje BMW: e38
Problemem był pęknięty któryś z przewodów układu chłodniczego, prawdopodobnie lał na wentylator który rozbryzgiwał wszystko po silniku. Mechanik szybko się z tym uporał.
PostNapisane: 12 maja 2017, 18:44
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jechales 20km zamiast dolac wody???
ja jezdzilem tydzien z wyciekiem w chlodnicy caly czas dolewka ;) jak ty;lko poziom spadal.
wytrzymalo wszystko ok nowa chlodnica od miesiaca ani grama nie ubylo ...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 12 maja 2017, 20:46
Moje BMW: E61 545i
Kod silnika: N62B44
Ostatnio miałem problem w E46 też z ukł. chłodzenia.
Proponuję wszystkim schemat postępowania, który w moim przypadku zadziałał:
1) na zimnym silniku przeprowadzić procedurę odpowietrzania układu,
2) dolać potem do zbiorniczka tyle ile powinno być,
3) nie odpalając silnika sprawdzić po długim czasie (najlepiej po nocy) stan płynu w zbiorniczku.
Jeśli są mokre plamy sugeruję je wytrzeć do sucha.
A. Jeśli płynu nie ubywa to prawdopodobnie na złączach poparciały Ci uszczelki i cieknie dopiero jak rośnie ciśnienie lub jest mikroszczelina gdzieś na rurach, zbiorniczku wyrównawczym, chłodnicy itp. Ja zdiagnozowałem to dając autu do pieca (najlepiej szybkiego ruchu >180-200km/h) po czym wypadłem z auta i podniosłem maskę - płyn i para leciały z łączenia rura-zbiorniczek.
B. Jeśli płynu Ci ubędzie to znaczy że bez ciśnienia, grawitacyjne płyn ucieka. Nie zapalaj silnika tylko odkręć korek wlewu płynu chłodniczego i nasłuchuj czy gdzieś nie kapie, obadaj czy gdzieś nie masz kałuży. U mnie po naprawie tzn. wymianie oringa na łączeniu rura zbiorniczek wyrównawczy padła pompa wody i nawet na zimnym silniku mi ciekło.
Polecam ci tą metodę gdyż u mnie zdała egzamin. Należy zwrócić uwagę na pompę wody czy stamtąd się nie sączy jeśli przypadek B sie potwierdzi.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
