Teraz jest 26 października 2026, 09:10
 Tytuł: [E46] nietypowe zaniki mocy w 2.0d 100kw
PostNapisane: 15 maja 2017, 18:59
Witam, auto dziwnie się zachowuje. Przez kilkaset kilometrów jeździ w porządku, następnego dnia po odpaleniu nie ma prawidłowej mocy. Po odstaniu np 20minut silnik znowu pracuje prawidłowo po czym po kilkunastu kilometrach po ponownym odpaleniu silnik znowu nie ma mocy.
Dodam, że nagłe spadki mocy nie występują podczas jazdy, a silnik jeśli pracuje nieprawidłowo przy odpalaniu wskakuje na podwyższone obroty i po chwili wraca do ok 800 niezależnie od tego czy silnik jest gorący czy zimny. Jeśli silnik ma pełną moc odpala normalnie.
Podczas jazdy, gdy silnik nie ma pełnej mocy komputer pokazuje błąd 101.
Gdy silnik pracuje normalnie nie wskazuje żadnego błędu.
Co zostało zrobione:
- wyczyszczone zawory sterujące od turba i egr oraz ich filterki
- sprawdzone podciśnienie
- wymieniony czujnik temperatury cieczy
- sprawdzone działanie przepływomierza
- wymienione filtry paliwa oraz powietrza
- sprawdzone sterowanie kierownicy spalin
Z góry dziękuję za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] nietypowe zaniki mocy w 2.0d 100kw
PostNapisane: 15 maja 2017, 19:42
Kod silnika: N52B25AF
viewtopic.php?f=1&t=114520
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
