Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] Brak wiskozy
PostNapisane: 15 maja 2017, 22:04
Moje BMW: E46 Coupe 2.8
Czy w mojej E46 coupe powinno być wisko? Bo nie ma. W dodatku w ECU jest błąd P1622, odnośnie podobno termostatu, ale zauważyłem, że w ogóle wiatrak na chłodnicy się nie załącza nigdy. Nawet jak stoję w korkach. Ale temperatura silnika jest zawsze na 90 stopni na zegarach.
Po oględzinach zauważyłem, że do wiatraka chłodnicy idzie jakaś wtyczka z lewej strony z 4 pinami i trochę wyżej lekko w prawo od niej jest jakaś część, która się rusza, jakby nie przytwierdzona sztywno (jakby jakiś czujnik temperatury) i do tego nie idzie żadna wtyczka a złącze jest. W okolicach tego nie widzę żadnej wtyczki, no chyba, że to coś jest od wiskozy, której nie ma.
Jak to powinno wszystko wyglądać? Wklejam link do fotki:
https://drive.google.com/open?id=0B-OoO ... VRLWmcxelE
 Tytuł: Re: [E46] Brak wiskozy
PostNapisane: 15 maja 2017, 22:16
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
wiatrak powinien sie wlaczyc przy temp 80 stopni.
wisko na ogol w automatach jest
calkiem inna obudowa chlodnicy jest przy wisco.
poza tym ten luzny jak mowisz sensor takie ala pudelko od zapalek to jest od klimy.
nie widze twojej foty ale domyslam sie ze to to
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 15 maja 2017, 22:19
https://drive.google.com/file/d/0B-OoOi ... sp=sharing
Dokładnie, to jest to. U Ciebie też nie ma żadnej wtyczki do tego? Do czego to w ogóle jest? Bo klima śmiga.
PostNapisane: 16 maja 2017, 21:18
Kod silnika: m57d30
Czujnik smrodu, na panelu masz obieg wewnątrzny z literką a i obieg wewnętrzny bez literki, ten z literką włącza się jak ten czujnik wykryje zadymienie,
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 16 maja 2017, 22:58
u mnie jest podlaczone bo to wlasnie jest czujnik zadymienia itp, jeszcze szczerze nie spotkalem sie zeby zadzialal ale zawsze mam wlaczony obieg na 2, czyli stand by automatyczne zamykanie w razie S. :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 17 maja 2017, 20:48
Kod silnika: m57d30
Często on jest zabrudzony w środku i dlatego nie działa
