Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E60] 535d brak mocy w okolicach 1500-2500 obr.
PostNapisane: 18 maja 2017, 23:39
Moje BMW: 535d
Kod silnika: M57D30T1
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Witam serdecznie,
Z od pewnego czasu mój samochód niedomaga. Otóż mała turbina przestaje dmuchać zanim wstanie duża...
Przynajmniej tak to łopatologicznie można opisać po wrażeniach z jazdy.
Auto rusza normalnie (tak mi się wydaje), ale od ok 1500 obr/min brak mocy i dopiero od 3000-3500 obr./min. zaczyna jechać normalnie.
Turbiny były regenerowane jakieś 1,5 roku temu.
Komputer wyrzucił błąd m.in. sterownika turbiny - jak to ugryźć? Jak to sprawdzić mechanicznie pod chmurką?
Pozdrawiam,
stach.
 Tytuł: Re: [E60] 535d brak mocy w okolicach 1500-2500 obr.
PostNapisane: 19 maja 2017, 11:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć screen błędu wraz z ramką zamrożoną i opisem(np. z Inpa)
PostNapisane: 19 maja 2017, 21:16
Moje BMW: 535d
Garaż: Było e46.
Jest e60.
O masz... ja nie panimaju :)
Ja to mogę wężyk w rękę wziąć i sprawdzić, czy jest podciśnienie, a nie takie rzeczy, o które pytasz...
PostNapisane: 21 maja 2017, 10:05
Wchodzisz w błędy i robisz zrzut ekranu każdego błędu, potem wrzuć to do tematu. Masz kabel? Czy jeździsz do elektronika?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 maja 2017, 20:14
Kod silnika: N52B25AF
Jak rozumiem chcesz sobie macając wężyk naprawić problem w M57'tce... :super:
Prawdopodobnie masz:
1) zapchany DPF,
2) konwerter ciśnienia tzw. zawór ciśnienia małej turbiny do wymiany (w zasadzie to wtedy i ten od dużej też).
Ale to "statystyka", a nie diagnoza, bo nie dajesz dostatecznych materiałów do diagnozy. Tu powinno się zacząć od odczytania błędów, a następnie fachowej analizy pracy przepływomierza, egr i stanu dpf, bo na pałę to sobie można wymienić pół osprzętu silnika i dalej mieć problem, a osprzęt do M57 do tanich nie należy.
PostNapisane: 22 maja 2017, 12:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Małe turbo ma sterownik na turbinie, nie ma elektrozaworka
PostNapisane: 23 maja 2017, 14:36
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
no to jak nie panimajesz to skad wiesz, ze
Zgaduje: poszedles do kolegi "z kablem" albo mechanika i taka informacje uzyskales... jezeli tak to potrzena bedzie druga wycieczka by informacje rozszerzono o nr bledu + opis bledu
By nie bylo przeklamania wez komorke i porob zdjecia co ten tool diagnostyczny pokazuje
Pozdrawiam,
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 29 maja 2017, 21:40
Moje BMW: 535d
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Nie mam kabla, byłem u kolegi z komputerem diagnostycznym...
Coś w ten deseń :)
senbon napisał(a):
1) zapchany DPF,
Ustawił mi "wypalanie", ale podobno parametry sprzed i z za filtra DPF są ok.
Da radę to sprawdzić samemu?
Jakbyś przy tym był :)
Pozdrawiam,
Przemek
No to wrócę z większą ilością informacji.
Pozdrawiam,
stach
PostNapisane: 29 maja 2017, 21:57
Co do możliwości sprawdzenia samemu to Ci napisałem, że trzeba odczytać błędy inpą (najlepiej foto razem z kodami), a potem analiza pracy przepływomierza, egr i stanu dpf. Musisz mieć diagnostę, który będzie umiał zinterpretować odczyty, bo jeżeli to spec od kasowania błędów i niczego więcej to będziesz musiał to nagrać (wartości z odczytów w trakcie pracy silnika i ich zmiany wraz ze zmianą obrotów) i liczyć na to, że ktoś to Ci tutaj zinterpretuje.
