Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E39] M54B22 błąd sond mimo wymiany DME i sond
PostNapisane: 19 maja 2017, 12:54
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Witam, dość długo walczę z E39 i problemem z sondami.
Sprawdziłem prawidłowe działanie na innym aucie z M52B28TU
sondy - OK
przepływomierz - OK
wiązka od sond do DME - ok
DME wymieniony
Sondy wskazują:
0,03V na postoju
0,03V 3000RPM
0,78V przegazowanie
0,83V max but
wyświetla się błąd sond bank1 bank2 przed katalizatorem.
Po odłączeniu przepływomierza sondy działają poprawnie i oscylują od 0V do 1V ale silnik przymula.
 Tytuł: Re: [E39] M54B22 błąd sond mimo wymiany DME i sond
PostNapisane: 19 maja 2017, 13:40
Zrób zrzuty tych błędów i wklej.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 19 maja 2017, 14:31
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Szukaj dziury w dolocie.
PostNapisane: 19 maja 2017, 18:44
Z podpiętym przepływomierzem
Kod:
           E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T
Date:      05/18/17 21:46:01
ECU:       MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant:   MS430DS0
RESULT:    2 errors in error memory !
228   Lambdareglerabweichung Bank 2
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
   N_32                                       704.00  rpm
   MAF                                         59.92  mg/stk
   TCO                                         90.00  Grad C
   LAM_MV_2                                    13.67  %
   aufgetreten vor (rel. BZ)                    0.00  h
   Abweichung fett
   FUS aktiv bei Fehlereintrag
   Fehler ist abgasrelevant
   Fehler entprellt
   Fehler momentan vorhanden
   statischer Fehler
Errorcode: E4 79 01 28 16 0B B8 A3 90 8B
227   Lambdareglerabweichung Bank 1
Error frequency : 1
   N_32                                       704.00  rpm
   MAF                                         59.92  mg/stk
   TCO                                         90.00  Grad C
   LAM_MV_1                                    14.84  %
   Abweichung fett
   Fehler entprellt
   statischer Fehler
Errorcode: E3 79 01 28 16 0B B8 A6 90 8B
3000 RPM utrzymywane
Analog
Korekcje
patrol adaption podczas błędu
patrol adaption szybko po skasowaniu błędów
przegazowanie
sondy zbliżenie
sondy
vanos
Po odpięciu przepływomierza
Kod:
Date:      05/18/17 21:38:42
ECU:       MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant:   MS430DS0
RESULT:    1 errors in error memory !
8     Luftmassenmesser
Error frequency : 1
   N_32                                       704.00  rpm
   THR                                          7.82  Grad TPS
   ISAPWM_ISA                                  31.64  %
   VMAF                                         0.00  V
   aufgetreten vor (rel. BZ)                    0.20  h
   KS--> Masse o. Unterbrechung
   Fehler entprellt
   statischer Fehler
Errorcode: 08 72 01 28 16 0A 51 00 90 89
Analog
Korekcje
patrol adaption
sondy zblizenie
sondy
vanos
PostNapisane: 19 maja 2017, 19:23
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
bledy lambdy nie zawsze a raczej rzadko oznaczaja ze jest cos nie tak z nimi. to jest urzadzenie monitorujace i odpowiada za regulacje mieszanki.
wali bledy bo ma za uboga mieszanke lub za bogata ale raczej za uboga bo moze dosytawac powierze poza przeplywka...
czytaj, nieszczelnosc w dolocie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 19 maja 2017, 19:56
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Rozbierz dolot i zobacz gume. Jak cala to wymien odme z wszystimi rurkami. Moze byc ktoras nieszczelna.
PostNapisane: 21 maja 2017, 10:18
Szukaj nieszczelności, możesz próbować pryskać dolot jakim samostartem/zmywaczem/plakiem a jak nic nie znajdziesz to zrób próbę dymową, to najpewniejsze rozwiązanie.
PostNapisane: 22 maja 2017, 11:36
Dzięki za pomoc :super: :hurra:
Problem to nieszczelność w dolocie, urwana rurka z krokowego. Odczyt z przepływki 8,75kg/h. Po usunięciu nieszczelności odczyt z przepływki prawie 12,84kg/h
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
