Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] Skrzypienie zawieszenia
PostNapisane: 20 maja 2017, 16:41
Kod silnika: m47
Witam, mam problem ze skrzypieniem, i delikatnym stukiem w tylnym zawieszeniu po prawej stronie, słychać to tylko podczas jazdy po dołkach, bruku z uchylonym oknem(tylko jak są zamknięte w środku nic nie słychać). Brzmi to jakbym ciągnął starą szafę na przyczepce, bujając na postoju nic nie słychać. Sprawdzałem łącznik stabilizatora, i jest raczej ok, po czym popsiukałem go wd40, żeby sprawdzić czy to on, kolejno to samo zrobiłem z tuleją wahliwą, ale to nic nie pomaga. Jedyne co mnie zaniepokoiło to plastikowa osłona amortyzatora która z niego opadła.
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/6361/6aZuHd.jpg ta osłona, czy ona może tak wisieć?
http://imageshack.com/a/img922/4972/Pd0spN.jpg tuleja wahliwa
Mam też pytanie- nie wiem jak sprawdzić luz na tuleji wahliwej, czy jak odkręce te 2 śrubki które pokazuje czerwona strzałka sprężyny nie strzelą w dół, lub nie będzie problemu z późniejszym tego zmontowaniem? Co tu więcej może jeszcze odpowiadać za ten odgłos, i jak to sprawdzić?
 Tytuł: Re: [E46] Skrzypienie zawieszenia
PostNapisane: 21 maja 2017, 20:39
Kod silnika: N52B25AF
Zobacz czy Ci się któraś z linek od ręcznego nie zerwała z zaczepów i nie ociera oplotem o coś metalowego. Miałem kiedyś w innym aucie podobną zabawę. Wszystko było naprawione, a on skrzypiał na wybojach i pokonywaniu śpiących policjantów jak stary polonez na resorach. Linka zerwała się z mocowania i ocierała bodaj o wahacz. Dałem w zamian za ten zaczep dwie trytytki i ucichło na amen.
PostNapisane: 23 maja 2017, 21:54
Kod silnika: m47
Racja, to ręczny skrzypiał, problem już rozwikłany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
