Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] Wymiana części przedniego zawieszenia
PostNapisane: 22 maja 2017, 09:47
Witam wszystkich. W moim touring po zimie coś puka w zawieszeniu, wstępnie jestem umówiony na wymianę "co będzie konieczne" i tutaj pytanie do Was, co mogę w takim zawieszeniu wymienić? Wiem że były wersje z wymiennymi elementami i takie gdzie cały wahacz. Ja mam e46 330d touring 2004r. Co mogę wymienić niezależnie od reszty elementów (jakieś zdjęcie, schemat, albo fachowa nazwa)? Jakie tuleje, sworznie, końcówki? Nie siedzę w temacie mechaniki profesjonalnie więc nie do końca wiem jak co się fachowo nazywa :) Pytanie na koniec jakiej firmy te części zamówić? Mayle Hd czy Febi czy Lemforder czy MaxGear? Chyba że ma ktoś coś sprawdzonego to proszę o link np do allegro żeby to zamówić.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Wymiana części przedniego zawieszenia
PostNapisane: 22 maja 2017, 10:52
Wahacze lemforder lub mayle hd, te drugie mają wymienne sworznie, więc później możesz zaoszczędzić. W ori też można, ale sworznie trzeba dobierać od e36, bo teoretycznie są niewymienne, nie każdy mechanik poradzi sobie z tym, szczególnie z wewnętrznym.
Tuleje wahacza polecam mayle hd.
Drążki, końcówki drążków i łączniki stabilizatora polecam lemforder.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 maja 2017, 11:00
Co miałeś na myśli że od e36? Ja chyba mam te wymienne bo kiedyś coś mi się wydaje że jedna tuleje miałem wymienianą, ale w którymś sklepie powiedzieli mi że 2 z 3 punktów w wahaczu są wymienne, a jeden jak się wybije to cały wahacz trzeba wymieniać, chyba jeden sworzeń i jedna tuleja jest wymienna a chyba ten tylny sworzeń jest niewymienny i przez niego cały wahacz to prawda?
PostNapisane: 22 maja 2017, 11:15
Popatrz na zdjęcie, które wkleiłeś i przeczytaj jeszcze raz to co napisałem. Nie ma numeru katalowego na sworznie do ori wahacza bmw e46, bo w teorii są niewymienne, ale zewnętrzny (przy kole) można bez problemu wymienić i kupić dedykowany do e36, z wewnętrznym jest podobnie, tylko trudniej go wyjąć, większości mechanikom nie będzie się chciało tego robić. Tuleja jak widać nawet na zdjęciu jest osobnym elementem o osobnym numerze. Jak masz meyle to dokupujesz sworznie meyle (wcześniej pisałem z błędem) i po sprawie.
PostNapisane: 22 maja 2017, 11:23
czyli ten krótki sworzeń od koła mogę kupić do e46 jak i e36 i on jest do wymiany bez większych komplikacji, ten długi wewnętrzny jest tez do wymiany ale trzeba go szukać od e36 i trzeba chcieć go wymienić, a tuleja jak tuleja normalnie wymienna, Dzięki :)
PostNapisane: 22 maja 2017, 12:03
Nie ma żadnych sworzni do ori wahacza e46. Ten przy kole, czyli krótki, wymienia się łatwo a ten wewnętrzny, czyli długi, wymienia się trudniej. Oba trzeba dobrać od e36.
PostNapisane: 22 maja 2017, 12:41
maniek21112, Powiedz mi jeszcze tylko czy te sworznie mam szukać od jakiegoś konkretnego modelu e36 żeby pasowało do mojego e46 330d touring 2004r czy buda, silnik i rok bez znaczenia byle e36?
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana części przedniego zawieszenia
PostNapisane: 22 maja 2017, 13:26
Wszystkie są takie same poza m3.
PostNapisane: 22 maja 2017, 13:28
no to kilka złotych mi kolega oszczędził :D pozdrawiam :)
