Teraz jest 13 października 2026, 10:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] Głuche stuki z tyłu auta. ROWIĄZANY
PostNapisane: 22 maja 2017, 13:38
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
Witam mam problem BMW E46 SEDAN , jak wrzucę jedynkę i ruszam lekko albo wsteczny słyszę głuche stuki z tyłu , tak samo podczas jazdy i zmianie biegu podczas przyśpieszania ,tak samo z jedynki na dójkę przy wrzucaniu troki już tak nie słychać prawie wcale , szarpania żadnego nie ma podczas jazdy, tylko głuche stuki, co sprawdzić ? gdzie może leżeć przyczyna ?
Ostatnio edytowano 16 marca 2018, 16:20 przez jawirax, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Głuche stuki z tyłu auta.
PostNapisane: 22 maja 2017, 14:00
Temat wałkowany wielokrotnie, do sprawdzenia tuleje mocowania dyferencjału, prawdopodobnie nr 9.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 maja 2017, 14:18
Moje BMW: E36, E46
Okey dzięki jutro będę na podnośniku u kolegi to sprawdzę . mam jeszcze jedno pytanie a nie chce zakładać nowego tematu , co to jest za wężyk od czego ? i jak on się fachowo nazywa ? bo na końcu mi sparciał wyskoczył i opaska spadł, teraz spiąłem na tetetke , ale muszę go wymienić?
PostNapisane: 23 maja 2017, 15:55
to odgałęzienie od dolotu powietrza
PostNapisane: 23 maja 2017, 19:43
Moje BMW: E36, E46
Dzięki
PostNapisane: 25 maja 2017, 16:05
Moje BMW: E36, E46
Tuleje gumy wszystkie dyfra sprawdzone, krzyżak podpora wału są w bardzo dobrym stanie i nie ma żadnych luzów,sprawdzaliśmy na szarpakach ,oraz łomem każdą tuleje i gumę, jedyny co się okazało to w tylnym lewym kole coś wali, tzn: szybkie ruchy kołem przód tył jest takie walenie , nie na boki tak jak się sprawdza łożysko na boki , tylko ruchy toczenia koła jak się je złapie i rusza , co to może być ? jadać na nierównościach nie ma żądnego stukania, to dzieje się tylko podczas ruszania cofania gdy auto rusza się i podczas zmiany biegów i raptownym dodawaniu gazu lub ujmowaniu gazu? czy to walenie jest od tego ? i co tam mogło się stać ?
PostNapisane: 31 maja 2017, 19:56
Moje BMW: E36, E46
Może ktoś obczaić ten filmik z mojego dyfra ? czy taki luz i tłuczenie na flanszy to normalne ?
PostNapisane: 3 czerwca 2017, 23:38
Moje BMW: E36, E46
I dupa wymieniłem dyfer i dalej puka , jedyny plus to lepsze przełożenie dyfra lepiej się zbiera , ale puka dalej takie głuche puknięcia dudnienia najmocniej i najgłośniej je słychać jak szarpie gazem na niskich biegach , wtedy są słyszalne jak by coś tłukło, skończyły mi się pomysły :(
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 07:02
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Gumowy łącznik wału;-)
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 12:52
Moje BMW: E36, E46
Gumowy łącznik jest cały , wymieniłem dzisiaj wszystkie tuleje metalowo gumowe FEBI te mocujące DYFER trzy sztuki i dalej to samo, ma ktoś jakieś pomysły ? dyfer też wymieniony i nic nie dało.
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 13:54
Jak mocowanie wózka w porządku- niewyrwane, tuleje dyfra ok, podpora wału, łączenie skrzyni z wałem- sloneczko, to pozostają półośki. U mnie też tlucze przy zero-jedynkowym wysprzeglaniu i przy wbijaniu 1/wstecznego. Mechanik pod autem nie mogl dojsc c9 jest grane. Stwierdził że wał przy pierwszym wysprzęgleniu stuka w dyfer/ dobija za pierwszym razem. Jak to nie to .. to połośki lub skrzynia a wlasciwie sprzęgło/docisk cos nie domaga
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 14:53
Moje BMW: E36, E46
Sprawdzałem te półośki, ale pójdę na garaż i sprawdzę poraz następny , powiedz mi czy luzy na półośkach przy ruszaniu nimi na boki mają być ? sprawdzane były luzy obrotowe i brak takowych, ale gdy się rusza na boki czyli:dyfer koło to są luzy i stuka tak ma byc ? mechanicy twierdzą że tak ma być ? Może przeguby są wyrobione ? jak to dokładnie sprawdzić ?
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 18:18
Moje BMW: E36, E46
Poszarpane następny raz ,żadne tuleje gumy nie walą i nie wykazują luzów ,jedynie jak dotykam podczas mocnego szarpania dyfra jego spodu czuć uderzania w nim czy tak ma być ?
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 22:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Może to być luz samego przełożenia luknij
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 22:52
Moje BMW: E36, E46
No tak ale w twoim filmie jest dzwonienie , a u mnie są głuche stuki podobne do tych podczas ruszania i po zmianie biegów , tzn szybkim puszczaniu gazu i ujmowaniu jak na tym filmie:
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 18:24
Moje BMW: E36, E46
Witam ponownie dorwałem dyfer inny , ale coś mi tu nie gra , dyfer wygląda na inny a niby miał pasować.Czy po przełożenie flansz półosiek i koła mocowania wał będzie to chodzić i jak to przełożyć ? i długość dyfra mi tu wygląda na inną widać to na foto ,czy to są całkiem inne dyfry ? takie same głowy ? pomoże ktoś , mam kilka dni na zwrot , więc prosiłbym o w miarę szybką odpowiedz.
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 20:55
foty nie hulają, btw porównuj z fotami z aukcji innych, czy z neta.
Flansze mogą się rożnic auto/manual, ale przekladac mozna
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 22:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego masz 3 opcje:
- uszkodzona tuleja numer 9 lub 7 (9 czasami jest cała a w środku uszkodzona - ona ma bardzo ciekawą budową - plastikowy zderzak w środku)
warto sprawdzić też czy tuleja numer 9 jest właściwie zainstalowana (orientacja jest mega ważna)
- wyrwane tuleje wózka lub zbyt miękkie
- wyrwane zawieszenie
Sprawdź jeszcze poduszki amorów , one podobnie pukają.
Sprawdź tez podporę wału ona tez morze tak głucho trzaskać.
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 23:07
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego a nie rozwaliła ci się przednia tuleja tylnego wahacza ?
Ona jest zdradliwa , na szarpakach jest ok a na drodze nie.
Pisałem już o tym na tym forum , po prostu tuleja obija się od lewej do prawej w stalowym uchu.
Może nie być rozerwana a będzie się obijała bo ma boczne gumki które odpadają.
Te gumki zapobiegają głuchym uderzeniem podczas gdy wahacz się napręża przy hamowaniu lub przyspieszaniu.
viewtopic.php?f=1&t=162522
PostNapisane: 20 czerwca 2017, 03:40
Moje BMW: E36, E46
Flansze mogą się różnić auto/manual, ale przekładać można
Porównałem , nic nie pasuje, dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
