Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] po przegazowaniu nie trzyma obrotów
PostNapisane: 22 maja 2017, 15:21
Kod silnika: N42B20A
Pacjent e46 318i 143km Auto na wolnych obrotach chodzi ok na lekkim gazie taż ale jak dostanie większych obrotów potem faluje i czasami zgaśnie (na biegu jałowym) wyskakuje błąd P0011 Położenia wałka rozrządu "A" (po stronie ssania), rząd 1- przedwczesne ustawienie lub sygnał nieprawidłowy (poza zakresem Pracy) Na dzień przed i teraz czasami zaświeca się żółta kontrolka oleju ale po zgaszeniu silnika a na bagnecie oleju jest pod max czujnik wymieniony i dalej tak chodzi ale chyba już trochę lepiej.Jakieś propozycje co to może być? Ja myślę jeszcze nad egr-em i odmą Kiedyś już tak miałem tylko cały czas obroty falowały i pomogła wymian oleju tylko od wtedy zrobiłem tylko 2.5tyś km.A czujniki od strony ssania i wydechu są takie same ?bo może je podmienić.Od ssania jest z prawej strony?
 Tytuł: Re: [E46] po przegazowaniu nie trzyma obrotów
PostNapisane: 23 maja 2017, 12:39
Są takie same, więc możesz podmienić.
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_3296
Strona ssąca po prawej na schemacie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 czerwca 2017, 18:13
Edit:
Informacja dla osób które maja ten sam problem. Okazało się że zapchany był zawór powierza wtórnego (egr) wystarczyło przepłukać.
