Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] 330d Szarpie od 100 do 120km/h
PostNapisane: 29 maja 2017, 18:34
Kod silnika: M57D30 +
Zauwazylem, ze auto wpada w jakieś wibracje przy szybkościach Ok 100km/h. Oczywiście pierwsze podejrzenia poszły na łącznik i podporę wału lub coś z przeniesieniem napędu.
Z taka sugestia oddałem auto do mechanika. Okazało sie, ze wszystko Ok, zawieszenie tez Ok ale poduszki od skrzyni biegów kaput. Wiec wymiana z myślą ze to one są winne. Niestety porażka. Wibracje pozostały.
Dzisiaj jechałem trasę 360km wiec mogłem zaobserwować wiecej. Fakty:
-auto raczej przerywa/szarpie nie drga
-dzieje sie to TYLKO I WYŁĄCZNIE przy prędkości od 100 do 120km/, przy innych prędkościach jest wszystko normalnie
-dzieje sie tak jak jadę z prędkością pomiędzy 100-120km/h i zaczynam przyspieszać raczej delikatnie
-obojętnie jaki bieg (sprawdzałem na 4 i 5)
- jak wcisnę gaz mocno to szarpnie przez chwilkę i ogień normalnie
- jak zacznę przyspieszać od np. 80km/h to szarpanie nie występuje w opisanych wyżej prędkościach
- przy niższych lub wyższych prędkościach wciśnięcie gazu nic nienormalnego nie powoduje, auto normalnie jedzie.
Jakieś sugestie? Co może być winowajca? Trochę dziwne zachowanie jak dla mnie.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E46] 330d Szarpie od 100 do 120km/h
PostNapisane: 30 maja 2017, 06:40
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
No i ja mam podobnie, tylko u mnie raczej drga. Ja podejrzewam poduszki pod silnikiem. Podobno to częsta usterka w e46. A jak padły na skrzyni to podejrzewam że na silniku tak samo. Sprawdź
PostNapisane: 30 maja 2017, 09:41
Poduchy na silniku wymieniałem jakieś 3 lata temu i wiem jakie były objawy. Ewidentne drgania i to najbardziej na jałowym. Poduszek na skrzyni wtedy nie wymieniałem.
Postaram sie sprawdzić komputerem live data.
PostNapisane: 30 maja 2017, 16:58
i jakie rezultaty ?
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 07:29
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Przy jakim przebiegu wymieniłeś poduchy, i jaki masz teraz?
