Teraz jest 26 października 2026, 08:40
 Tytuł: [E39] Nie mogę wyłączyć ASC
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 14:17
Kod silnika: M52TUB20
Hej,
Mam nietypowy problem - nie mogę wyłączyć ASC ! BMW E39 520i 1999r.
ASC na pewno działa bo podczas gwałtownego ruszania zaczyna migać lampka i nie pozwala zamielić kołami.
przycisk ASC nad zapalniczką nic nie daje, nie zapala się nawet kontrolka w zegarach. Gdzie szukać problemu? rozbierać moduł z guzikami czy coś ze sterownikiem ASC?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] Nie mogę wyłączyć ASC
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 17:14
Zacznij od przycisku, bo wygląda, że to z nim jest problem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 19:29
Przycisk wygląda ok.. zastanawia mnie tylko dlaczego mam pełny pakiet przycisków jak tutaj:
zdjęcie z neta :
gdzie u mnie działąja tak naprawde tylko te od grzania tyłków ( PDC jest ale tylko na tył więc guzik tez nie działa ) - rolety też nie mam a guzik jest..
edit:
podłączyłem pod kompa : na sterowniku byly 3 błedy od ABS - po wykasowaniu nie wracają ale dalej nie moge wyłączyć ASC :(
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 21:02
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Ktoś sobie zmienił panel, może byc w tym problem..
Zerknij jeszcze na bezpieczniki
Automatyczna kontrola trakcji
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 22:45
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ktos wrzucil pelny panel i zle podlaczyl mase.
w pojedynczym jest inaczej w panelu inaczej...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 05:35
Moglbys rozwinac ? Orientujesz sie ktore piny podmienic w kostce? Ogolnie kostki nie wygladaja na grzebane, grzanie foteli dziala
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 17:21
Podbijam temat :
Sprawdzone zostały bezpieczniki - wszystkie całe ( miernikiem )
Przycisk jak i cały panel również wygląda bardzo ok ( kostka i kable też )
Na kompie w sterowniku ASC nie ma żadnych błędów ( po wejściu w sterownik na zegarach zapala się lampka ASC wiec wykluczam też żarówke :) )
Czy w inpie jest możliwość sprawdzenia guzików podobnie jak to jest w module kierownicy multifunkcyjnej ?
