 Tytuł: [e61] Wymiana mechanizmu wycieraczek
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 16:56
Witam , mam pytanie czy ktos wymieniał moze w tym modelu mechanizm wycieraczek? Macie jakaś instrukcje czy raczej dostęp jest Wporzo bo z tego co widziałem podszybie tylko ściągnąć zrzucić wycieraczki i silniczek jest widoczny. Ale na co zwrócić szczególna uwagę przy montowaniu powrotnym. Bo chce sprobowac ten silniczek zregenerować. Bo widziałem jest trochę poruscialy i możliwe ze ścieżki są popalone bo wycieraczki ppprpstu świrują maja swój tryb chodzenia;p moze uda sie uratować ten stary silniczek.
 Tytuł: Re: [e61] Wymiana mechanizmu wycieraczek
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 17:06
Kod silnika: N52B25AF
http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/113-ELEC-Wiper_Motor_Replacement/113-ELEC-Wiper_Motor_Replacement.htm
PS co znaczy, że wycieraczki "świrują"? Jeżeli mechanizm siada to wycieraczka chodzi coraz słabiej albo blokuje się w pewnym położeniu i słychać pracę silniczka, a wycieraczka stoi w miejscu i wtedy - zależnie od zużycia mechanizmu - można to jeszcze na jakiś czas ożywić. Jeżeli chodzi Ci o to, że po odpaleniu czujnika deszczu źle dobiera prędkość do opadów albo w trybie manualnym też zmienia prędkość to raczej nie kwestia mechanizmu wycieraczek, a modułu sterującego, którego nie ma przy silniczku. Co do mechanizmu to on się wyrabia latami...zwykle siada po około 10 latach (no chyba, że ktoś robi 100 tys. km rocznie w deszczowym obszarze jak UK to szybciej), więc zamiast rzeźbić z ratowaniem go na rok czy dwa (no chyba, że chcesz auto puścić w świat i robisz aby było po taniości) polecałbym po prostu go wymienić i mieć z głowy na wiele, wiele lat. Koszt jest spory, bo to bodaj ponad 1 tys. zł za całość, czyli wszystko to co znajdziesz pod osłoną podszybia.
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:06
Świruje w sensie ze jak załączę manetkę w dol to wycieraczka powinna zrobic np jeden lub dwa ruchy zależy jak jest zaprogramowana i sie wyłączyć a ona chodzi zrobi z 10ruchow i potem staje w losowym miejscu, a jak załączę manetkę w gore to tez chodzi ciagle i nie reaguje na regulacje częstotliwości chodzenia i po chwili tez sie gdzieś w losowym miejscu zatrzymie.
A gdzie ten moduł sterujący znajdę?
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 10:28
Tu masz przekaźnik.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_4154-przekaznik-wycieraczek-k11/i48802/sN
A tu masz mechanizm, który prawdopodobnie siedzi w Twoim aucie (nie znam końcówki vin'u ani konkretnych danych produkcji, silnika, mocy etc. żeby dokładnie ustalić).
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7194029-instalacja-wycieraczek
Jeżeli to przekaźnik to zrób test - odepnij akumulator na jeden czy dwa kwadranse i podepnij ponownie. Jeżeli wycieraczki będą działać lepiej to masz przekaźnik do wymiany. Jeżeli bez zmian to raczej mechanizm.
Oczywiście można go próbować ratować, ale to już nie mój biznes ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 18:22
Ok narazie naprawione, wyczyściłem styki , szczotki na silniku na równo przetarłem, poczyscilem wszystko nasmarowalem i narazie chodzi, ale problem tkwi chyba w uszczelce z podszybia bo jeat do wymiany i moze sie tam woda gdzieś dostawać na ten silnik i przez to takie problemy miałem , ale uszczelka juz zamówiona, jak przyjdzie zaraz ja wymienię i powinien problem na dłuższy czas zniknąć. Dzieki za pomoc Pozdro
PostNapisane: 4 marca 2019, 10:13
Moje BMW: E61 535
Kod silnika: Dizel :P
Downo nie musialem grzebac ale na E61 zawsze mozna liczyc... Umierajace wycieraczki MOD ON... I jak zwykle nie jestem sam z tym przypadkiem :wstyd:
U mnie przy daniu manetki w dol wycieraczki uruchamiaja sie na kilkanascie razy po czym zatrzymuja sie wg swojego widzimisie :zdziwko: Doraznie pomaga uruczomienie AUTO na chwile :oczami: Biorac pod uwage pogode za oknem :serce: :mur: :zabawa:
Mechanizm w BMW kosztuje bardziej 2000 niz ponad 1 tys niestety... Gdzies na forkach widzialem ze silnik jest od VALEO...
Ktos wie czy idzie go dostac odzdzielnie i poza BMW?
Kupowanie uzywki mija sie raczej z celem skoro przypadlosc jest dosc czesta :cenzura:
Pozdrowka
:piwo:
:D Wer später bremst bleibt länger schnell :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
