Teraz jest 26 października 2026, 08:40
 Tytuł: [e39] 530DA Brak mocy, problem ze zmiana biegu.
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 17:08
Moje BMW: E39 530D
Witam wszystkich i z góry dziękuje za poświęcony mi czas. Śledzę forum odkąd stałem się szczęśliwym posiadaczem mojej 5tki, lecz zawsze udawało mi się znaleźć odpowiedz w już istniejących tematach. Niestety na moja obecna przypadłość nie znalazłem żadnych wskazówek.
Szybko opisze swój problem, mianowicie przeprowadzałem się z Norwegii do polski wiec zmuszony byłem pociągnąć za sobą przyczepę, do polski i w Polsce nie miałem żadnych problemów z autem mianowicie w drodze powrotnej jechałem jak poprzednio przy użyciu tempomatu, i nagle zauważyłem ze auto wytraca prędkość, po wciśnięciu gazu nie było większej reakcji auto ociężale zbierało się do 3tys obrotów i koniec dalej nie chciało, postanowiłem użyć kickdowna i wskazówka obrotomierza znalazła się na 3,5tys i leniwie opadała. Podczas ponownego rozpędzania zauważyłem ze auto zbiera się normalnie do 3tys obrotów. Postanowiłem zgasić auto i odczekać chwile, na początku wszystko było w normie, na biegu neutralnym mogłem kręcić auto do odcięcia a podczas jazdy zbierała się normalnie, po chwili na wyższych obrotach zaczynało lekko się dławić.. ale ciagle mogłem wkręcać ja na wysokie obroty, po chwili i to było nie możliwe max 3tys jadąc chwile i próbując ja wkręcić wyżej czasem się udawało, czasami przy użyciu kickdowna silnik zredukował rozkręcił się do 4 i koniec, nie zmienił biegu na wyższy ani nie rozpędzał się dalej..
Teraz sam nie wiem, bo czytałem ze może pompa progowa nie ma wystarczającego ciśnienia i brakuje mocy w górnym zakresie, a ostatnio była słyszalna po przekręceniu kluczyka dźwięk przypominający przebicie? Sam nie wiem jak określić.. A może skrzynia pada.. nie mam bladego pojęcia..
Z góry dziękuje za wszelka pomoc, pozdrawiam Piotr
 Tytuł: Re: [e39] 530DA Brak mocy, problem ze zmiana biegu.
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 17:51
Podłącz pod komputer i podaj błędy (najlepiej zrzuty ekranu), od tego trzeba zacząć, potem ewentualnie test podczas jazdy. Może to być pompa progowa, najlepiej nagraj jak pracuje na zapłonie, jeżeli inaczej niż zwykle to pewnie ona jest przyczyną, ale nic nie wymieniaj bez diagnostyki, bo może to być wydana kasa bez potrzeby.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:13
Moje BMW: E39 530D
Jutro postaram się podłączyć ja pod kompa, im więcej czytam tym więcej niewiadomych, ze turbo się zacina, winna pdzeplywka.. głowa mała.. najgorzej bo jestem autem w norwegi a tutaj trudno o rzetelnego fachowca.. załączam dźwięk pompy, pod koniec przybliżyłem telefon do pompy. ( https://megawrzuta.pl/download/f42dedfc ... 1728a.html )
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:25
Przyczyn może być dużo niestety, lepiej jakbyś wrzucił film na youtube, tak jest wygodniej dla wszystkich.
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:36
Moje BMW: E39 530D
Proszę, https://youtu.be/ENO0vd_jD5U
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:46
Zdecydowanie nie pracuje normalnie. Nie masz problemów z rozruchem?
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:53
Moje BMW: E39 530D
Że się tam wyrażę kopie od strzała, pompa chodzi w ten sposób odkąd mam swoją bunie, ale nie było nigdy żadnych problemów jeśli chodzi o moc odpalanie itp
Zanim wkleję screna z błędami, mogę powiedzieć ze dziś w drodze do pracy nie zaobserwowałem żadnych problemów podczas normalnej jazdy, nie kopałem jej jakoś mocno bo nie zdążyła się rozgrzać..
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2017, 06:57 przez GuttekPz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:57
Dziwne, jak będziesz miał błędy to będzie trochę jaśniej.
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 18:42
Moje BMW: E39 530D
Wiec pod podpięciu pod komputer wyskoczył błąd p1260
Sprawdzałem ciśnienie pompy na biegu jałowym jest 3,7, natomiast przy ostrym przyspieszeniu pod górkę spada do 2,5...
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 19:55
Ciśnienie pompy progowej stanowczo za niskie,błąd powiązany najprawdopodobniej z ta usterką.
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 20:40
Uprzedzam pytanie, tanie zamienniki nie sprawdzają się, już lepsza będzie ori używka. Jak nowa to bosch ti automotive (pierburg).
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 21:22
Moje BMW: E39 530D
Serdecznie dziękuje za pomoc, narazie muszę zadowolić się używka żeby dojechać do polski, tutaj pożądane części albo ciężko dostępne albo kosmicznie drogie..
