Teraz jest 26 października 2026, 08:40
 Tytuł: [E34] 520i - Przegrzewanie się płynu w chłodnicy
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 18:50
Moje BMW: 520
Kod silnika: M50B20
Witam, posiadam BMW E34 z 92r M50B20 z sekwencją Stag.
Problem pojawił się od zeszłego wtorku, tamtego dnia, wracając z warszawy i stojąc w korku, wskazówka temperatury uciekła na czerwone pole, zjechałem na przystanek i przeczekałem aż zejdzie temperatura, od 3 lat pierwszy raz taką sytuacje miałem. Węże od chłodnicy twarde i napompowane były.
Temperatura zeszła poniżej 90stopni, odpaliłem i wróciłem 20km do domu, wskazówka pion trzymała.
Dzisiaj podobna sytuacja, wracam z wawy, korki, no ale bliżej domu już byłem, wskazówka momentalnie leciała w prawo, to było kilka sekund, zjechałem, otworzyłem maske i czekałem, węże napompowane jak wcześniej, wczoraj miałem wymieniany termostat, bo było podejrzenie, że to on walnięty był.
Po chwili przekręciłem kluczyk na zapłon, wskazówka pokazała 3/4 temperatury, cofnąłem, jeszcze raz i full na czerwonym polu.
Poczekałem niecałe 10min, był pion, odpaliłem, wjechałem na jezdnie, wskazówka powędrowała do 95stopni i cofneła się na 88 i trzymała pion, wróciłem do domu z pionem.
Pod domem odkręciłem korek i wylało sie sporo płynu, odkręciłem całkowicie, troche pompowałem wężem tym górnym, ulało sie trochę więcej zakręciłem.
W czym może być problem?
Niektórzy mówią, że może być pęknięta głowica, ale to by cały czas się gotował, a tu trzyma pion.
Jakieś pomysły?
Brak klimatyzacji w moim modelu. Od 3 lat nie miałem żadnego problemu z nim.
 Tytuł: Re: [E34] 520i - Przegrzewanie się płynu w chłodnicy
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 19:05
Wentylator działa? Masz wisko? Chłodnica cała gorąca? Pompa wody działa? Musisz to sam posprawdzać.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 19:12
Moje BMW: 520
Kod silnika: M50B20
Wisko od początku padnięte, można ręką zatrzymać wiatrak i zakręcił w drugą stronę, chłodnica, nie sprawdzałem sprawdzę przy następnej podróży.
Pompa wody, nie wiadomo, ale raczej tak, skoro robi 50-70km bez problemu przy pionie, a tu takie cyrki dwa z temperaturą miałem.
Mam jak się zagrzeje następnym razem, podjechać, by ściągnęli pompę wody i sprawdzili ją. Na razie mam jeździć i informować dalej co i jak.
Opisałem swój problem tutaj, myśląc, że może ktoś tak miał, lub da wskazówkę co dalej sprawdzić. Ale chłodnicę jutro sprawdzę po jeździe.
