Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E39] kontrolka od kontroli trakcji i ABS
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 16:15
Panowie potrzebuje pomocy, mam BMW 525TDS rok 98, cały czas świeci się kontrolka od kontroli trakcji i ABS, przy hamowaniu da się odczuć że żadna z tych funkcji nie działa,
Co to może być i ewentualnie jaki koszt naprawy. ??
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2007, 00:06 przez Paweł24, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 23:21
Czy kontrolka gaśnie choć na chwilę po załączeniu zapłonu??
W pierwszej kolejności czujniki przy kołach do sprawdzenia oraz bezpieczniki.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 17:17
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Ja mam ten sam problem na początku przez kilka km miałem abs a potem zapalały sie kontrolki i nie było abs-u,u mnie niestety poszedł moduł jest właśnie w naprawie,jeśli zaczną ci szwankować zegary to napewno jest moduł,podjedz dla pewności na kompa moze to tylko czujnik abs-u
koszt naprawy:
czujnik ABS: od ~130zł do ok 2XX~
Moduł nowy 1300zł,używany ok 300zł,naprawa 500zł(gwarancja 6 mieś)
Pozdro
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 13:27
paweł jak doszedłeś że to moduł i daj namiary gdzie naprawiają
cron
