Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] Niezamykający się centralny zamek.
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 23:58
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
Przeczytałem już wiele tematów jednak wskazówek dla siebie nie znalazłem. Miałem problem z niezamykającym się centralnym zamkiem z pilota, z klucza 4x wszystko ok z konsoli również. Coraz częściej szwankowało zamykanie a teraz praktycznie w ogóle się nie zamyka załapie kilka razy co jakiś czas. I nie jest to wina przekaźników w module komfortu bo je wymieniłem i nic się nie zmieniło.
Przy próbie zamknięcia zaraz po otwarciu nie gaśnie nawet światło w aucie czyli jakby w ogóle sygnał nie dochodził, może to wina klucza, nie wiem bo mam tylko jeden. Macie jeszcze jakieś pomysły gdzie mógłbym poszukać przyczyny ? Dodam, że i szyby z pilota również przestały działać nie wiem czy to ma jakiś związek ale może. Z konsoli normalnie działają.
 Tytuł: Re: [E46] Niezamykający się centralny zamek.
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 22:58
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
Doszedłem sam ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 06:41
To satysfakcja wtedy największa :ok: mimo wszystko napisz co było przyczyną, bo problem miałeś dość specyficzny.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 14:18
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
Sprawa okazała się tak prozaiczna, że aż głupio :| Zamiast brać się za moduł to mogłem od razu to sprawdzić ale tak się naczytałem o tych przekaźnikach w module, że dostałem takich klapek na oczy, że tylko w tym widziałem problem a o dosyć podstawowej sprawie zapomniałem choć gdzieś mi do głowy przyszła i zacząłem to rozważać po tym jak nie poskutkowała wymiana przekaźników. I nie gasło mi również światełko w kabinie po naciśnięciu zamykania. I myślę sobie to może być klucz/pilot no ale jak to sprawdzić czy to on ? Skoro nie mam drugiego ? Rozebrać ? No ale co ja tam zobaczę, ale rozebrałem, no i okazało się, że powłoka przewodząca na mice w punkcie zamykania jest całkowicie wytarta, jak delikatnie przesunąłem na bok to normalnie centralny załapuje :) No i taki ze mnie gamoń, że od razu tego nie sprawdziłem tylko zabrałem się za przekaźniki no ale niech tam, będą na przyszłość. Ale został jeszcze jakby problem szyb, jednak po otwarciu z centralnego się nie chcą opuścić, ale jak opuszczę z konsoli to zamykając pilotem się podniosą z tym że to już nie jest tak ważne bo na prawdę kilka razy tylko z tego skorzystałem i nie jest mi to tak niezbędne ale może z czasem zainteresuję się i tym.
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 18:05
Kod silnika: M47DO1
Na początku to się przedstawię. Kuba + E46 2004 r. Kombi
Podobnie jak Zbyszek. Centralny zamek działa rewelacyjnie od środka i po wsadzeniu klucza w drzwi, nawet domykanie wszystkich szyb itp nic się nie przycina. Problem leży w kluczyku tzn w pilocie, tak jak by go nie było. Nie działa zamykanie/otwieranie drzwi, nie mogę klucza zakodować, próbowałem milion razy bez skutku, wymieniłem akumulator lecz to nic nie zmieniło, dodam że mam 3 klucze od auta i żaden nie działa. Sądzę, że Niemiec dorobił sobie jeden klucz bo tamte mu padły. Generalnie jestem w czarnej du... Sądzę, że problem leży w komunikacji między pilotem a "jakimś" odbiornikiem. Czytałem o module komfortu ale problem tyczy bardziej pilota i jego zakodowania niż centralnego.
Mam nadzieję, że ktoś coś podpowie.
Pozdr
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 14:09
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
Ciężka sprawa to już trzeba by chyba do jakiegoś magika (dobrego elektromechanika) pojechać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
