Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46 318i] Licznik wariuje
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 15:11
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, mam problem z autem, a mianowicie ostatnio zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Raz jadąc do miasta zaświeciły mi się kontrolki ABS, DSC i ręczny, przestał działaś prędkościomierz oraz ekonomizer. Zgasiłem auto odpaliłem jeszcze raz i problem zniknął, ale wracając po paru godzinach odpalam i zapalił się akumulator, DSC i ABS albo ręczny (nie pamiętam), więc wyłączyłem zapłon i odpaliłem jeszcze raz, to tym razem świeciły się kontrolki takie jak poprzednio i nie działał prędkościomierz i ekonomizer. Parę km przed domem wszystko zgasło i zaczęło działać..Dzisiaj wracałem z miasta to znowu nagle zapaliły się kontrolki (Akumulator, DSC i ręczny) i co najdziwniejsze tym razem nie działał obrotomierz, ekonomizer i wskazówka od temperatury wskazywała czerwone pole. Po ponownym odpaleniu problem ustał, lecz blisko domu zauważyłem że przygasło podświetlenie, wszystkie wyświetlacze były mało czytelne przez 5 sekund (radio, liczniki). Dodam też, że przy odpalaniu na sekundę mrugną kontrolki od ABS, DSC i ręcznego. Może ktoś mi powiedzieć co tą betę opętało? :)
Screeny z Inpy:
Błędy z silnika
błędy z DSC
Zapomniałem dodać, że te kontrolki zaczęły się świecić od momentu chwilowego zaboksowania kołami podczas wjazu do garażu.
Wczoraj też wymieniłem czujnik ABS w lewym tylnym kole bo miałem drugi sprawny i dalej to samo, przed chwilą wracałem z miasta po zapaleniu silnika zapalił się ABS, DSC i ręczny na czerwono, nie działał ekonomizer i prędkościomierz.
Może mieć na to wpływ odpalanie silnika na włączonej klimatyzacji?
 Tytuł: Re: [E46 318i] Licznik wariuje
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 15:15
Kod silnika: M52B25
Masz bledy zwiazane z komunikacja po szynie CAN, zegary nie dostaja informacji stad tez przestaja dzialac, cos musi zaklocac sygnal, albo gdzies jest uszkodzona linnia, albo pada ktorys sterownik
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 15:31
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Czyli gdzie mniej więcej szukać problemu? Mam dorobiony rozdzielnik gniazda ładowania i USB podłączony pod przewód od radia. Mogło się coś z tym stać?
Miałem też lutowany jakiś tranzystor do płytki w sterowniku ABS, ponieważ kilka miesiecy temu przy problemach z pompą ABS wyciągałem cały sterownik i go otwierałem w celu sprawdzenia zimnych lutów (co się okazało to nie była wina pompy i sterownika) oderwał mi się ten właśnie tranzystorek (srebrny metalowy). Ale wszystko chodziło bez problemu nic było żadnych błędów
PostNapisane: 16 lutego 2018, 12:14
Witam wszystkich.
Mam identyczne objawy opętania :|
- liczniki nie działają w ogóle
- jak działają to wariują, świeci się DSC , ładowanie, ręczny, temp. cieczy na max
- prędkościomierz nie kiedy przekłamuje o 100km\h plus kontrolki powyżej
Zdarza się to sporadycznie jak by wilgoć hmm miała jakiś wpływ, INPA wywaliła błąd 190 lichtmodul.
Pytanie do Seba97e46 czy udało się to wypędzić :mad:
PostNapisane: 16 lutego 2018, 13:22
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 2&t=114937
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 34&start=0
