Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46 323Ci] Awaria elektrycznego dachu
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 18:46
Moje BMW: e46 cabrio
Kod silnika: M54B25
Klikam, dach się otwiera ale w połowie staje i nie ma siły ciągnąć dalej więc puszczam i klikam znowu, wtedy łapie dalej (coś nie tak - jakby mikroswitch nie zadziałał i nie zmienił od razu sekwencji rozkładania). Składanie dachu bez problemu do momentu ostatniej fazy. Nie chce zaryglować go silnikiem przy ramie szyby przedniej tylko pcha hydrauliką tylną część dachu (tylna szyba) w dół tak jakby nie czuł, że jest już opór. Moim zdaniem zepsuły się czujniki położenia dachu. Tzw. mikroswitche jak się nie mylę. Dodam, że otwieranie dachu za każdym razem odbywa się tak jak opisałem na początku. Muszę w połowie przerwać i kliknąć raz lub dwa, żeby znowu ruszył bo staje i mieli silnikiem bez sensu.
Dach musiałem zaryglować manualnie poprzez kręcenie kluczem silnika przy ramie. Ale mimo tego komputer chyba dalej nie wie gdzie jest dach, bo miga mi kontrolka, że dach jest nie zamknięty, a gdy klikam zamykanie to dalej pcha dach od tyłu jak to opisałem wyżej.
Potrzebuje pomocy, bo ten konkretny dach dał mi już niesamowicie w kość. Nie dawno walczyłem z pompą hydrauliczną i w momencie wstawienia innej używki zepsuło się coś co opisałem wyżej..
Jeżeli ktoś ma namiary na warsztat, który zajmuje się dachami cabrio w okolicy Szczecina, Stargardu, Świnoujścia to poproszę..
 Tytuł: Re: [E46 323Ci] Awaria elektrycznego dachu
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 23:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź wiązkę elektryczną dachu na wysokości lewej przedniej i tylnej szyby.
Wiązki potrafiły pękać w tym miejscu(jak wiązki tylnej klapy)
PostNapisane: 19 września 2017, 21:02
Kod silnika: M54B25
Odgrzewam. Dach miał usterkę w postaci pękniętej "łapki" (plastikowy wichajster) w czujniku dachu, która w zależności położenia dachu także zmieniała swoje położenie. Wymieniłem i okazało się, że dach dalej nie działa. Ale tym razem nawet nie rusza. Miga cały czas kontrolka czerwona na przycisku otwierania dachu.
Moja sugestia: przy szukaniu usterki dachu otworzyłem go awaryjnie imbusem (pod tylną sofą). Czy nie jest tak, że komputer myśli że dach nie został zamknięty, albo trzeba go w jakiś sposób zresetować?
Nie wiem jaka jest procedura w razie otwarcia awaryjnego. Jak pokazać komputerowi, że dach jest zamknięty i że może rozpocząć nowy cykl otwarcia?
PostNapisane: 20 września 2017, 06:59
Najwyższa pora podpiąć pod komputer z inpa lub ista i zobaczyć co go boli. Bezpieczniki sprawdziłeś?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 56 gości
