Teraz jest 30 sierpnia 2026, 20:00
 Tytuł: [e92] BMW 335i błąd DSC
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 14:50
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
Witam, Mam dziwny przypadek na inpie miałem z początku błąd rozkodowanej pompy DSC czy jakoś tak przyjechał Pan i mi zakodował pompę czy tam adaptację zrobił, błędy znikły wszystko ok pojechał wsiadam do auta naciskał hamulec żeby zmienić bieg (skrzynia automatyczna). Pokazują mi się 3 błędy ale jeden jest od czujnika klocków chwilowo go nie mam ale to nie problem, następne dwa są już bardziej problematyczne świeci mi dsc, kontrolka ręcznego świeci się na żółto i wyskakuje komunikat na desce, inpa pokazuje takie błędy: 5dbd drucksensor hinten links hydraulische Leckage Hinterachse i 5DA7 hydraulische Leckage Vorderachse oder Hinterachse, po wykasowaniu nie ma ich do puki nie nacisnę hamulec, myślałem że mam zapowietrzony układ ale już z 3 razy odpowietrzałem i nic nie dało raz urządzeniem co zasysa płyn i też nic nie pomogło. Dodam że miałem rozpięty z tyłu układ hamulcowy zmieniane były przewody miedziane gdyż przy odkręcaniu gumowego przewodu ukręcił się miedziany przewód, jak by ktoś widział o co chodzi będę wdzięczny. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: BMW 335i błąd DSC
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 15:37
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
e90/e91/e92 z poczatku produkcji tzn do jakoś 08/2008 miały często problemy z pompą dsc/sterownikiem.
W moim przypadku dla błędów o kodach : 5df0/5df1 pomogła regeneracja zestawu.
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 20:01
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Też mam podejrzenia na pompę, ale przy tych błędach co miałeś świecił ci prawdopodobnie jeszcze abs a mi nie świeci.
