Teraz jest 26 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E39] 2.5 Kopci, muli + błędy.
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 22:52
Kod silnika: MB57D25
Witam serdecznie ; )
Po 3 latach jeżdżenia E46 2.0D przesiadłem się, szczęśliwie? na E39.
Miesiąc temu zakupiłem E39 2.5D AUTOMAT, 2002R.
Samochód po zakupie przeszedł pełny serwis startowy u mechanika - wymiana amortyzatorów przód, wymiana oleju w skrzyni jak i silniku, zatkanie egr, wymiana wszystkich możliwych filtrów, wymiana łączników stabilizatora tył, wymiana wszystkich świec.
Problem polega na tym, że samochód dalej mocno kopci i muli od 2 do 3 tysięcy obrotów, po czym puszczając strasznie wielkiego dymka i ruszając do przodu jak rakieta... Dodam też, że czasami jak jadę pod górke, to obroty potrafią falować na 1800 i mimo dodania gazu tylko spalanie idzie w górę, a obroty pozostają takie same.
Dodam jeszcze, że dziś jak jechałem to auto mi zgasło podczas jazdy i wyskoczył błąd pompy paliwa (miałem jakieś 17 litrów), po zatankowaniu do pełna autko odpaliło i jeździ bez problemów.
Błędy które mi wyszły, to:
M57D25
1260 - Układ regulacji pompy rozdzielaczowej
Instrument (Zestaw przyrządów i wskaźników) - Diagnostyka
21 - Usterka wewnętrzna sterownika
12 - Napięcie po zapłonie - zacisk +15
9 - Czujnik poziomu paliwa 2
8 - Czujnik poziomu paliwa 1
32 - IHKA/IHKR - Grzałka dodatkowa
1 - Centrum oświetlenia LCM - czujnik termiczny poziomu oleju
149 - Jednostka centralna - System alarmu: czujnik przedziału pasażerskiego
Czy za nadmierne kopcenie i falowanie obrotów może być winna pompka progowa, która wywnioskowałem, że jest do wymiany?
 Tytuł: Re: [E39] 2.5 Kopci, muli + błędy.
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 09:55
Za kopcenie raczej nie, ale falowanie i brak mocy jak najbardziej. Co masz na myśli przez zatkanie egr? Podaj korekcje wtryskiwaczy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 14:31
Zatkanie - zaślepienie egr ; ) W przyszłym tygodniu podjadę na kompa, to wrzuce wszystkie potrzebne informacje ; )
Ewentualnie ktoś zna dobrego mechanika w okolicach Rybnika/Gliwic?
