Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E90] 330XD Engine Fault Reduced Power
PostNapisane: 20 czerwca 2017, 22:59
Moje BMW: BMW 330xd
Witam, od niedawna jestem posiadaczem BMW E90 330xd. Moj problem polega na tym ze gdy przycisne jej troche mocniej wyskakuje mi bład "engine fault reduced power" i samochód przechodzi w tryb awaryjny. Co dziwne nie dzieje sie tak za kazdym razem. Silnik pracuje równo i odpala bez jakichkolwiek problemów. Byłem dziś u mechanika który podpią BMW pod komputer i okazało sie ze wyskakuje bład zwiazany z ciśnieniem w szynie. Po jego usunięciu przetestowałem auto porządnie i żaden bład mi nie wyskoczył.
Po godzinie jednak znów sie pojawił. Czy ktos miał kiedys podobny problem?
 Tytuł: Re: [E90] 330XD Engine Fault Reduced Power
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 06:37
Jaki konkretnie błąd? Może pompa paliwa nie daje rady lub wtryskiwacz/wtryskiwacze, trzeba sprawdzić korekcje. Mechanik nie podał przyczyny? Coś sprawdzał? Jaki masz dokładnie silnik?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 22:26
Moje BMW: BMW 330xd
Mechanik powiedział ze wtryski i turbine trzeba wyjać i oddać do testów bo to moze byc przyczyna. Ale przyczyn może byc wiele. Dziś kupiłem nowy filtr paliwa KNECHT i jutro planuje załozyć. Mam nadzieje ze da to jakies efekty.
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 14:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
O ile wtryski brzmią jeszcze logicznie, to turbina niekoniecznie skoro pojawia się błąd ciśnienia na listwie wtryskowej.
Podstawa to porządna diagnostyka. Co dokładnie się dzieje i w jakich warunkach.
Na początek rozetnij stary filtr paliwa i sprawdź czy widać w nim opiłki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
