Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] 320D 150KM temperatura
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 14:30
Moje BMW: e46 320D Touring
Kod silnika: M47N 192/420
Witam moze mi ktos powiedziec czy temp w mojej buni jest prawidlowa. Chodzi o to ze w Inapie przy obciązeniu temp jaka pokazuje to nawet do 105C na wolnych spada do 95 lub 96 C. Dodam ze silnik jest po chipe. Wskazówka na zegarach pokazuje caly czas pion.
 Tytuł: Re: E46 320D 150KM temperatura
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 15:00
Zdecydowanie za wysoka, powinna być w przedziale 88-92. Wentylator działa?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 15:05
Jeśli jest jeden wspólny z klima to dziala... Bo dzisiaj na postoju bylo slychac prace wentylatora
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 15:11
Sprawdź poziom płynu na zimnym, zobacz czy nie ma nieszczelności, ewentualnie odpowietrz układ. Jak to będzie ok to trzeba sprawdzić pompę wody i termostat.
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 17:42
Kod silnika: M47N 204
Witam, miałem to samo temp. Identyczna jak u Ciebie po wymienie na oryginał z bmw (ile się naszukalem i naczytałem to tylko ja wiem inni mówili że dobrze inni że źle...a temperatura z oryginalnego była jak u Ciebie)zamówiłem w sklepie motoryzacyjnym termostat firmy Getz i od tego czasu temp. wacha się od 88 do 92 czasem 95 Ale to Max. Pozdrawiam
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 18:08
Właśnie wszystko posprawdzalem wszystko szczelne. Odpowietrzone. Temperatura dalej taka sama. Prawdopodobnie tak jak kolega wyżej pisał to będzie ten termostat. Zamówię i napisze co i jak. Ale narazie dzięki za info
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 18:09
Jeszcze możesz sprawdzić czy nie masz "liści" między ickiem a chlodnicami i porządnie wydmuchac lamelki w chłodnicy przy dużym przebiegu lubią się zatykac syfem.
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 18:30
Słuszna uwaga z tymi liśćmi za intercoolerem, jak nikt tam nie zaglądał to będzie tego tam pół wiadra.
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 19:04
Tego :szok: to się nie spodziewałem ale słuszna uwaga zaraz tam zerkne :)
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150KM temperatura
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 20:31
Kod silnika: m57d30
Jak już syf to między chłodnicą klimy a chłodnicą wody
Bandit Machine Wagon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
