Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E39] Dymienie na bialo - Pompa wody -
PostNapisane: 23 czerwca 2017, 07:50
Moje BMW: 520i
Witam, Pompa wody? w e39 520i , w Renówce przelewa mi sie do wyrównawczego, w BMce tez chyba powinno? bo u mnie nic nie leci po odkręceniu korka, możliwe ze przez pompę ubywa płynu i dostaje sie do komory spalania? bo kopci na biało jak sie rozgrzeje, i ubywa płynu tak z 50ml na 100km.. albo może głowica poszła z przegrzania? :/ temperatura stoi na środku,oleju w wodzie nie zauważyłem,wody w oleju tez nie,co poradzicie Pany ? Dzieki.. :szok:
https://www.youtube.com/watch?v=0t0tp67koZk
 Tytuł: Re: Dymienie na bialo - Pompa wody -
PostNapisane: 23 czerwca 2017, 09:07
Kod silnika: N52B25AF
Napisałeś to tak jakbyś przebiegł kilkaset metrów i usiadł do komputera zdyszany napisać w 30 sekund co Ci leży na sercu, a więc dobra rada - powoli i więcej konkretów niż dygresji.
Jak samochód zachowuje się po odpaleniu po nocy? Obroty falują? Te dymienie to na jakim etapie było? Jeżeli niedługo po odpaleniu to nagranie jest irrelewantne do analizy i powinieneś zrobić najpierw trasę (chociaż kilkanaście kilometrów) żeby dobrze rozgrzać wydech i dopiero zweryfikować czy auto dymi. Praktycznie każdy benzyniak, a zwłaszcza taki, który nie nocuje w ogrzewanym garażu, dymi na biało zanim nie oczyści wydechu z wilgoci. a to chwilę zajmuje, zwłaszcza jeżeli toczysz się po mieście.
Abstrahując od powyższego najprościej jest po prostu podjechać do mechanika i wydać jakieś dwie-trzy dyszki na test na obecność CO2 w płynie chłodniczym zamiast dywagować. Jeżeli test wyjdzie negatywnie to masz gdzieś indziej wyciek i to całkiem spory. Wtedy polecam na dobrze schłodzonym silniku, np. po nocy, zdemontować osłony pod silnikiem, poprosić kogoś o pomoc, odpalić auto i obserwować - jedna osoba od góry,a druga od spodu. Jeżeli masz, np. mikropęknięcie na chłodnicy albo przepuszczające łączenie to wyciek będzie najlepiej zauważalny zaraz po odpaleniu silnika kiedy wszystko jest zimne. Dla przykładu powiem, że sam miałem kiedyś wyciek polegający na tym, że jedna z obejm przy chłodnicy oleju przepuszczała trochę płynu zaraz po odpaleniu. Wystarczyło pół obrotu śrubokrętem i z głowy, więc nie należy od razu zakładać najgorszego, bo przyczyna może być prozaiczna.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
