Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] N42B18 - SŁABY SILNIK I NIE WCHODZI NA OBROTY
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 14:16
Kod silnika: N42B18
Witam serdecznie wszystkich
Jestem nowym członkiem tego zacnego forum:) Po przeszukaniu wielu postów nie znalazłem odpowiedzi i rozwiązania problemu w moim BMW więc postanowiłem was zapytać, może ktoś miał podobne problemy. Od niedawna jestem posiadaczem e46 compact z silnikiem N42B18. Problem w moim aucie polega na braku mocy i nie chodzeniu na wyższe obroty :/ jazda możliwa tylko na niskich biegach. Kierując się wskazówkami z tego forum zmieniłam oringi na elektrozaworach vanosa, wymieniony filtr powietrza, na kompie 0 błędów. Teraz do głowy przychodzi mi wymiana odmy... I pytanie do was czy to ona jest problemem?
Opis problemu:
- silnik pali na dotyk, zaraz po odpaleniu kręci się do ok 4tys
- na ciepłym silniku kręci tylko do ok 3tys po czym pojawia się buczenie jak by brakowało paliwa/powietrza
- po wyjęciu bangetu coś zabulgocze ale silnik można wkręcić na wyższe obroty, gdy włoże bagnet z powrotem silnik po paru sekundach znów się zamula
- na korku trochę maselka i na bagnecie
- obroty nie faluja
- dodam że pedal hamulca jest twardy i poci się vacum pompa
- kotek wlewu oleju łatwo można odkręcić podczas pracy silnika, silnik zmienia obroty
Czy to wina zawalonej odmy?
 Tytuł: Re: E46 N42B18 - SŁABY SILNIK I NIE WCHODZI NA OBROTY
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 16:33
Ten silnik ogólnie nie cieszy się pozytywną opinią...
Live date zrób :)
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 16:37
Kod silnika: N42B18
W tygodniu odbiorę kompa to sprawdzę parametry. Z tego co czytam na forach to jedni chwala a inny maja same problemy z nim. Odme i tak planuje wymienić bo raczej nikt od nowości tego nie robił...
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 16:45
bez kompa to sobie można dyskutować do usranej śmierci. Komp problemu nie rozwiążę ale choć nakieruje, gdzie szukać.
Nikt też nie broni ci próbować diagnozować osprzęt i wykluczać po kolei.
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 16:55
Live date trzeba ogarnąć bo kolega już wyżej napisał iż nima błędów...
 Tytuł: Re: [E46] N42B18 - SŁABY SILNIK I NIE WCHODZI NA OBROTY
PostNapisane: 23 lipca 2017, 11:03
Kod silnika: N42B18
witam ponownie...
Moja walka z tym silnikiem dalej trwa (przepraszam za pisownie ale nie posiadam PL klawiatury)
Dalej bez rezultatow, czaly czas jestem przed wymiana odmy. Do tej pory wymienilem
- swiece na denso (wydaje sie ze motor gorzej na nich pracuje)
- uszczelnilem zawory vanosa
- wyczyscilem przeplywke
- wymienilem filtr powietrza
- wyczyscilem czujniki walkow
- uszczelniona vacumpompa
Silnik nie wywala bledow, byly dwa 2783 CDKLM I 278E CDKDDSS ktore prawdopodobnie powstaly po wypieciu wtyczek. Bledy wykasowane juz nie wracaja
Silnik jak jest zimny zaraz po uruchomieniu wkreca sie na obroty w miare normalnie, gdy nabiera temp. zaczyna wariowac, po dodaniu gazu wkreca sie duszac do 2000obr. przy czym puszcza dymki tak jak by wywalalo cylindry brak spalania/zla mieszanka.
Gdy silnik jest rozgrzany czasem objawy ustepuja na chwile i wkreca sie na obroty w miare normalnie :mur: po czym znowu to samo
Zastanawiam sie nad cewkami... bo lataja pewnie od nowosci :zalamany:
Zamieszczam pare screenow z impy
https://photouploads.com/image/29k
https://photouploads.com/image/29l
https://photouploads.com/image/29f
Auto zawsze odpala czy zimne czy cieple bez problemow, check engine sie nie swieci
PostNapisane: 23 lipca 2017, 14:31
Kod silnika: N42B18
Przed chwilą wymieniłem świece na stare Boscha I silnik lepiej pracuje, nie przerywa I nie dusi się do momentu kiedy się rozgrzeje a później tak jak by mu ktoś kluske wsadził. Świece które wykrecilem były suche i czyste. Sprawdziłem też cewki i każda ma opór ok 0.9 Ohm
PostNapisane: 23 lipca 2017, 15:42
Kod silnika: N42B18
Zlokalizowalem mały wężyk zaraz za przepływomierzem który był uszkodzony i zasysal lewe powietrze, praca silnika delikatnie się poprawiła ale dalej go dusi. Po podłączeniu wtyczki od przeplywki silnik zaczyna falowac I się dusić aż zgaśnie
PostNapisane: 25 lipca 2017, 11:48
Kod silnika: N42B18
Ktos moze ma jakis pomysl ?
PostNapisane: 25 lipca 2017, 19:57
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Może Disa się wysypała i jest tylko w jednym położeniu. Warto wymontować, sprawdzić. Odma może być lekko przytkana ale silnik wtedy ma problemy cały czas. Skoro nie wchodzi Ci w tryb awaryjny to może filtr paliwa zatkany albo pompa nie daje już właściwego ciśnienia. Ale to już tylko takie moje sugestie. Daj znać jeśli rozwiążesz problem.
PostNapisane: 25 lipca 2017, 20:42
Kod silnika: N42B18
Postaram się w weekend zdjagnozowac. Gdzie dokładnie znajdę tą dise? :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 19:29
Kod silnika: N42B18
Problem rozwiazany, kataliator byl zapchany/przetopiony :cwaniak:
Po wycieciu i wstawieniu nowego odzyskalo swoje parametry :hurra:
