Teraz jest 26 października 2026, 08:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] M47n Wykres z hamowni, wskazania live date inpa
PostNapisane: 29 marca 2017, 10:13
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Witam, chciałbym zapytać czym to jest spowodowane
https://zapodaj.net/af63a68cfc2de.jpg.html - wykres z hamowni
 Tytuł: Re: e46 M47n Wykres z hamowni, wskazania live date inpa
PostNapisane: 29 marca 2017, 16:04
Tak jak pisałem na bkp popraw live data (4 lub 5 bieg i but w podłodze od 2000 rpm bez odpuszczania), bo to co nakręciłeś niewiele wnosi.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 marca 2017, 16:11
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Pod górkę 4 bieg https://www.youtube.com/watch?v=softuWdrwgM
PostNapisane: 29 marca 2017, 16:26
Regenerowałeś turbinę? Trochę przeładowuje, film jak miałem serię (wyszło równe 150km i 333nm):
PostNapisane: 29 marca 2017, 16:32
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
no u ciebie to fajnie leci, ja turbiny nie regenerowałem może poprzedni własciciel
Tobie spoko wyszło na seri aja mam kombinowaną mape
 Tytuł: Re: [E46] M47n Wykres z hamowni, wskazania live date inpa
PostNapisane: 8 maja 2017, 20:06
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Zapwwne kierownica do czyszczenia . Albo gruszka jest juz sparciala ale malo prawdopodobne
PostNapisane: 14 maja 2017, 17:31
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Co otym myslicie
PostNapisane: 14 maja 2017, 20:57
Zamień przetwornik ciśnienia sterujący turbiną z tym od egr, może to jego wina. Jakie objawy?
PostNapisane: 14 maja 2017, 21:32
Czas na nowe większe turbo :hyhy:
PostNapisane: 16 maja 2017, 18:41
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Co bys polecil wiekszego ? Tylko tak zeby pasowalo bez wiekszych przerobek ?
PostNapisane: 16 maja 2017, 21:16
GTB1752v.
PostNapisane: 17 maja 2017, 21:26
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
A jezeli chodzi o montaz ? Plug & play ? Trzeba robis strojenie do nowej turbawki . Zakladal juz ktos jakie wrazenia
PostNapisane: 18 maja 2017, 08:19
Nie ja montowałem u siebie, więc dokładnie nie powiem, ale z tego co słyszałem nie ma problemu z montażem. Wystroić trzeba, bo marnuje się potencjał tej turbiny :cool: miałem program na seryjnej turbinie 190/400 a po samej wymianie na gtb1752v wyszło 197/408 na tej samej hamowni.
PostNapisane: 19 maja 2017, 20:55
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
A jak wrazenia z jazdy po samej wymianie
PostNapisane: 20 maja 2017, 08:01
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
ten filmik dowodzi, ze inpa to knot - król knotów :rotfl:
1) na filmiku nie widzimy przy jakich obrotach mamy te dane (pewnie po odglosach silnika na filmiku trzeba się domyśleć, ze w "15s filmu mamy 3500 obr")
2) trzeba zamieszczac filmik na YT bo nie ma fcji eksportu danych do pliku CSV (w vagcomie u vw jest taka funkcjonalnosc od lat 90tych, podobnie jest w multiecuscan do fiaciorow)
3) nie mamy mozliwosci wyboru danych, ktore chcemy ogladac - jakis "majster" uznal, ze ma byc ladowanie t, przeplyw powietrza i cisnienie RP i koniec... no a jakby ktos chcial zobaczyc jakie jest wysterowanie elektrozaworka, dawka paliwa czy cos w tym stylu w momencie gdy cos nie halo z ladowaniem... to to juz nie (w vagcomie czy multiecuscan - no problemo)
Pozdrawiam,
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 20 maja 2017, 17:35
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Pozdrawiam,
Przemek
Masz 100% racji . Inpa to wielka lipa
PostNapisane: 21 maja 2017, 09:55
Nie było spektakularnej różnicy, bo nie mogło być na takim samym doładowaniu, dopiero po strojeniu jest zauważalnie lepiej.
PostNapisane: 21 maja 2017, 11:36
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
A jak sie sprawoje dol ? Lepiej niz na seryjnej turbince
PostNapisane: 21 maja 2017, 11:49
Zależy jak będzie wystrojony, ja mam podobnie jak na poprzedniej, nie trzeba tak uważać na sprzęgło. Teoretycznie powinna wstawać wcześniej.
PostNapisane: 21 maja 2017, 12:25
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
A mozesz pokazac wykres z hamowni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
