 Tytuł: [E46] Proszę o pomoc w przekodowaniu z automatu na manuala
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 11:17
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30 (306D1)
Cześć - czołem ;) Potrzebuje waszej pomocy ! :D
Robie przekładkę skrzyni biegów - kwestia mechaniczna - nie ma problemu.
Teraz kwestia kodowania. Mapę silnika mam już przerobioną na manuala - wgram jak poskładam skrzynie ;)
Ale teraz kwestia tego co będzie trzeba zmieniać w modułach ? Napewno licznik ale czy coś jeszcze ?
GETRIEBE : - skrzynia biegów.
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG : - wyświetlanie bieżącego biegu.
GETRIEBEART : - typ skrzyni biegów.
- te wartości - ale nie wiem czy to wystarczy. Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Proszę o pomoc w przekodowaniu z automatu na manuala
PostNapisane: 28 czerwca 2017, 21:26
potrzebuje przekodować sterownik silnika pod manual, ogarniasz to przez winkfp? pakujesz ten sam soft do silnika tylko ze pod manual? bo jeszcze to przedemną
PostNapisane: 28 czerwca 2017, 22:27
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Kodujesz licznik i ewsa zeby dało się odpalić bez wciskania pedału hamulca
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 14 marca 2019, 00:06
Moje BMW: F10
Kod silnika: N55B30A
Garaż: E39 520i -> E39 530i -> E92 335d -> F10 535i -> W205 220D -> ??
przepraszam za odkop, ale szukam dokładnie tego samego rozwiązania problemu więc nie chce zakładać kolejnego tematu.
możecie coś więcej powiedzieć na ten temat? czy wystarczy do tego ncsexpert i zmiany w pliku MAN czy trzeba bawić się z ZCS.
chodzi mi tylko o kwestie EWS bo licznik przełożony ze swapa.
PostNapisane: 14 marca 2019, 10:25
Kod silnika: M52B25
Zmkeniasz tylko w pliku man na manualna skrzynie
PostNapisane: 14 marca 2019, 13:20
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Z doświadczenia swojego wiem ze nie będzie CI działał czujnik sprzęgła i co za tym idzie tempomat. Trzeba wgrać caly soft z manuala
Ostatnio edytowano 15 marca 2019, 12:29 przez Kunio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2019, 09:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do odpalenia wystarczy przekodować EWS.
Żeby wszystko poprawnie działało to trzeba zmienić soft.
Nr softu znajdziesz w ETK
Wrzuć kompletny klucz ZCS i nr VIN, przerobię Ci to na manual
PostNapisane: 15 marca 2019, 12:02
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jeśli temat dotyczy silnika m54b30 ms43 to soft automat/manual jest taki sam.
Po przełożeniu skrzyni wystarczy skasować adaptacje "variant adaptation" i będzie jak fabryka
Jeśli chodzi o inne moduły to zmiana klucza ZCS i kodowanie całego samochodu
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 marca 2019, 13:24
Moje BMW: F10
Dzięki za pomoc, zobaczę jak się sprawa potoczy bo ostatecznie znajomy kupi chyba komplet od manuala.
W razie czego będę się kontaktował.
// ps. swap był z N42b18a na M54B22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 114 gości
