Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] 2 pytania- Czy kasuje się jakoś kontrolke klocków?
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 19:47
1. wymieniłem z tylu klocki,czujnik tez a kontrolka jak świeciła tak świeci,czy z tym sie leci na komputer kasować?
2. da sie jakoś w domu albo u elektronika sprawdzić który czujnik położenia świateł jest do wymiany czy od razu walić prosto do aso?
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2007, 21:51 przez LeSiO, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:48
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
LeSiO napisał(a):
1. wymienilem z tylu klocki,czujnik tez a kontrolka jak swiecila tak swieci,czy z tym sie leci na komputer kasowac?
nie ,tej informacji dotyczącej wymiany klocków nie kasuje sie na komputerze , powinno zgasnąć samo po kilku odpaleniach silnika,pojeździj jeszcze trochę powinno zgasnąć ,jeśli mimo to po jakimś czasie kontrolka nie zgaśnie to może być i tak że klocki przednie również są do wymiany ,ściągnij przednie koła i zobacz jak wyglądają klocki z przodu a szczególnie ten klocek w którym jest czujnik z przodu czyli od strony kierowcy ,wewnętrzny klocek.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:51
danke:D
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 22:22
Dzikus napisał(a):
pierwsza moja beemka która tak zareagowała ale fakt jest faktem.
widać tym razem jak ćwiartke wstawiałeś to coś z elektroniki uszkodziłeś :cwaniak:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 17:23
no wiec:D
wystarczylo zrobic test zegarow i kontrolka nie swieci sie juz klocki z przodu jak nowki:D
wychodzi na to ze w e46 trzeba zrobic test zegarow jak sama nie chce zgasnac :hyhy:
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 22:10
Moje BMW: 320d
Mi po wymianie klocków w serwisie też świeciła i przestała nie po teście zegarów, itd. tylko gościu odpiął mi wtyke od zbiorniczka z płynem hamulcowym i z powrotem podpiał( dodam że płyn hamulcowy miałem na maxa także nie chodziło o jego brak) przekręciłem kluczyk i kontrolka już nie świeciła. :)
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 22:33
a ja kasowałem u siebie przekręcajac kluczyk na drugą pozycję i czekałem aż zgasło (ok 30sek) i też działa :-)
e36--->e46--->???
cron
